Opvullen spouwmuur
In mijn uitbouw is het altijd ontzettend koud. Ik heb er al eens iemand bijgehad voor spouwmuurisolatie, maar die zei dat er te weinig ruimte is.
Nu wordt binnenkort het kozijn en de boeidelen vervangen, waardoor ik 'toegang' heb tot de spouw. Ik weet niet hoeveel ruimte er precies is en wat er eventueel in zit. Maar kan ik, als de boel toch open ligt, er zelf iets in zetten of storten, zodat de boel beter geïsoleerd raakt?
dat zal vrij lastig worden want als het goed is zitten er ook spouwankers verwerkt in de muur waardoor er geen plaatvorm isolatie ingeschoven kan worden, wat eventueel een optie kan zijn is de muur van binnenuit isoleren dmv een voorzetwand of pir/gips of pir/osb rechtstreeks tegen de binnenmuur monteren
Een spouw van hooguit 5 cm, met de nodige specie-baarden. Daar ga je niets meer inkrijgen. En wat je er wel in krijgt zal niet op elkaar aansluiten.
Hoe breed is de spouw?
Dikte van de muur meten en daar 2 x de dikte van de stenen vanaf halen.
Isoleren kan al bij een best kleine spouw,
zou het kunnen dat de spouw niet breed genoeg was voor subsidie?
