Opvullen ruimte onder de plint
Beste mensen,
Ik heb een houten vloer met wat ruimte rondom langs de randen van de muur (ong 1 cm). Ik wil daar plintjes op plakken maar ben bang dat het niet gaat omdat er niets onder zit.
Waar kan ik dat mee opvullen om daarna de plintjes er makkelijker op plakken?
Rijnberg
Dank voor de reactie
maar er stond houten vloer.
en tja als er ook houten plakplintjes bestaan... Ik ben bang dat ze te smal zijn en dus ondersteuning nodig hebben.
De ruimte tussen vloer en muur is zeker zo'n drie centimeter diep en ruim 1 cm breed.
Rijnberg
Met een plakplint niet bang zijn er is meer dan de helft van de plint die op de vloer rust.
Daar zit ook het gedeelte waar de plakrand zit.
En kantelen kan bijna niet want je kunt bij de wand geen druk op het plintje zetten.
Standaard word er altijd 1 cm ruimte bij parket gehouden tussen vloer en wand.
Waarmee is de vloer behandeld ?
Als dat olie of hardwax is zal een plakplint niet blijven zitten.
Bij het werken van de vloer zal de plakplint terug gedrukt worden en/of ruimte langs de muren gaan vertonen.
Elke houten vloer is met een gewone houten plint af te werken, oftewel kant en klaar of een iets dikkere laten maken bij een houtbewerker.
Bij het werken van de vloer zal die onder de plint door schuiven en de plint zal altijd mooi strak op de vloer blijven.
Er is nog een reden om die ruimte op te vullen. Dat had ik natuurlijk in het openingstopic moeten melden. Op kierenjacht heb ik ontdekt dat er heel iets van kou uit de rand komt. De vloer is er twee graden kouder. Daarom wil ik er plintjes op met iets eronder: heel voorzichtig met pur schuim? Ik gebruik liever iets anders.
rijnberg
Dan zou pur wel het mooiste zijn, je moet dan eerst de vloer en de bestaande plint afplakken. Daarna voorzichtig een dun rilletje pur snel erdoor. Na drogen kun je het weer afsnijden op vloerhoogte.
Er is ook low expension pur in de handel, ik heb het weleens gehad van de p....s, eventueel kunnen ze het bestellen als het er niet is.
Die kier is er juist voor dat er ruimte over blijft om de vloer te laten uitzetten, die moet dus niet opgevuld worden, al helemaal niet met pur of rugvulling, zeker niet bij plakplinten, die worden zo weggedrukt.
Als er normale plinten geplaatst worden kan er vrijwel geen tocht door de kier komen omdat de plint strak (blijft) aangesloten op de vloer.
De drie cm diepte lijkt me niet erg nodig als dellitatie, dus de rugvulling van renee kunt u prima toepassen tot onder de vloer hoogte.
De opbouw van de vloer is gewoon 3 cm hoog; groene geperste panelen als ondervloer en daarop dikke grenen planken. de afstand tot de muur is ong 1 cm.
zo'n rugvullig van pu kan best wel wat uitzetting van de vloer opvangen lijkt me. De vloer ligt er al een paar jaar en er is weinig tot geen beweging. Ik kan een plakplint op de rugvulling plakken zodat er wel beweging mogelijk blijft?
rijnberg
Als onder vochtige omstandigheden de vloer 7 tot 8 mm uit zet zal de rugvulling of de pur uit de kier gedrukt worden, er blijft dan maar ongeveer 3 mm over tussen muur en vloer.
Als u perse wilt opvullen doe dat dan met stroken schuimplastic, dat is perfect vervormbaar.
Zoals ik eerder schreef, als u plakplinten gebruikt worden die door het uitzetten van de vloer terug gedrukt, bij het krimpen van de vloer blijven ze op de vloer zitten, het resultaat is een forse kier tussen plakplint en de muur.
Opvulling kan het beste gebeuren met een Filler Twine, dat is een slangetje van PE-schuim dat in de voeg geplaatst kan worden en toch de werking van de vloer op kan vangen. Eventueel kan dit aan de bovenzijde nog afgewerkt worden met een dun laagje siliconenkit in een houtkleur zodat een plakplint niet eens meer nodig is.
De gehele voeg opvullen met PUR of siliconenkit zoals hierboven geopperd is geen oplossing, omdat dit materiaal alleen in dunne laagjes flexibel is en in een massa van 8-10mm bestaat er een grote kans dat het uitzetten van de vloer alsnog belet wordt.
Precies, kan je de plint niet aan de muur bevestigen en dan daaronder veren om de vloerdelen bij elkaar te houden als ze krimpen of uitzetten?
Dan kan je de kieren, die de tocht veroorzaken, dichten, voordat je de plinten aan de muur bevestigt. Zie je die afdichting ook niet en kan de vloer werken.
Iets als PE erin en dan afwerken met een kit lijkt me het mooiste. Geen plint, geen randen, helemaal strak.
Als PE volgens jullie niet kan dan hoor ik graag over een alternatief.
Rijnberg
Xtomsom
