Opvullen opening tussen deur frame en muur.
Ik zou het erg fijn vinden als medeklussers op dit forum wat tips kunnen geven over hoe ik de afwerking tussen deur frame en muur een beetje mooi kan oplossen. Ik heb het idee dat het toepassen van een architraaf redelijk oubollig eruit komt te zien. Ik ben zelf redelijk handig, maar wil toch weten iemand hetzelfde heeft gehad ofwel een oplossing weet.
IMG_20220701_150310.jpg IMG_20220701_150332.jpg IMG_20220701_150341.jpg IMG_20220701_150401.jpg
Het kozijn lijkt een beetje eigenaardig geplaatst, zo terugliggend.
Een architraaf is vaak een beetje overdreven, een koplat rondom is daarentegen heel gebruikelijk.
Als je ook geen koplat erom wilt, dan kan je ook het hout wit schilderen en de naden afkitten.
Wat is het verschil tussen een koplat en een architraaf?
Afmeting, profiel?
Dit was met een stucstop prima op te lossen geweest, nu wordt het lastig.
Hey Ijkenhout,
Bedoel je dan om de koplat op het deur kozijn te monteren?
Probleem is dat dit appartement al ruim 40 jaar geleden is gebouwd, dus dit zit er nog in van die tijd volgens mijn. Ik het er ook nog aan zitten denken om een hoekprofiel over het muurgedeelte te plakken en strak tegen het kozijn te plaatsen. Ben er alleen nog niet helemaal van overtuigd
Dat kozijn lijkt nieuw geplaatst.
Kan je niet gewoon het rode wit schilderen en de naden afkitten?
Zo'n hoekprofiel ziet er vaak niet mooi uit. Zo kan het bv. met een vullat en koplat:
Maros
