Optrekstang monteren aan holle wand
ik heb een optrekstang / multi grip pull up systeem, welke ik wil monteren aan een wand bij ons op zolder. De betreffende wand bestaat uit gipsplaat en daar meteen achter, tegenaan, een houten plaat. De volledige dikte van de wand is 23mm.
Zie afbeelding hieronder:
Hieronder een foto van de muur:
Als eerst heb ik met een leidingzoeker gecheckt of er op de plaats waar de boorgaten moeten komen, leidingen of andere materialen in de weg zitten. Dat is (als het goed is) niet het geval.
De optrekstang weegt in totaal 21kg en wordt bevestigd op 8 punten. Hieronder een foto met de maten:
In mijn vorige woning hing hij aan een tussenmuur van beton. Hiervoor had ik keilbouten M8 gebruikt, wat super solide was.
Nu ik hem moet bevestigen aan een holle wand, zal ik andere materialen moeten gebruiken.
In eerste instantie heb ik holle wand ankers M8 van Toggler gekocht, vanwege de hoge draagkracht.
Deze krijg ik helaas niet goed de wand in vanwege het isolatiemateriaal (glaswol of iets soortgelijks).
Nu zag ik dat Toggler ook de holle wand plug TD heeft. Deze zouden wellicht ook geschikt zijn en hebben een draagkracht van 100 Kg per stuk.
Toggler adviseerd het volgende:
Bevestig het voorwerp in combinatie met voldraadschroeven van 3,5 tot 6,0 mm dikte en een minimale lengte van 35 mm plus de dikte van het materiaal. De voldraadschroeven kunnen meerdere keren in- en uitgedraaid worden zonder verlies van houvast. Gebruik een 8 mm boor.
Dus, minimale lengte (35mm) + wanddikte (23mm)= 58mm
Waar ik over twijfel is het volgende:
Ik heb dus voldraadschroeven nodig van ca. 60mm. Eventueel iets langer i.v.m. de dikte van het plaatmateriaal van de optrekstang. Dit is 4mm.
De gaten in het plaatmateriaal van de optrekstang waar de schroeven doorheen komen, hebben een diameter van 19mm
De boordiameter is 8mm. Dan is het verschil tussen de diameter van de plug en het gat in de optrekstang 11mm.
Gaat dit wel of is hier een oplossing voor?
Daarnaast is de kop van de schroef ook een stuk smaller dan het gat in de optrekstang.
Zou ik dit op kunnen lossen met een carrosserriering tussen de schroefkop en het materiaal van de optrekstang?
Eventueel handig om te weten is dat ik zelf 75 Kg weeg.
Hopelijk kan iemand me duidelijkheid geven.
Bij voorbaat dank!
Coen
Ik verwacht niet dat je dit veilig kunt bevestigen aan die holle wand. Als het mis gaat heb je een beschadigde muur, val je misschien ongelukkig en krijg je 21kg staal op je hoofd...
Als hij op die plek moet, dan zou ik 2 zo lang mogelijke balken gebruiken en deze op de vloer plaatsen en zo hoog mogelijk aan de muur bevestigen. Daarmee verminder je de kracht op de muur enorm.
Hoe dik is die houten plaat in de muur?
Kan je met die leidingzoeker toevallig ook het balkenframe in de muur vinden?
Flinke houten plaat op de muur die in meerdere balken vastgezet wordt en daar dan de optrekstang op.
Omdat de wand maar 23mm dik is en zo te zien uit een houten plaat, gipsplaat en stucwerk bestaat. De houten plaat lijkt niet dikker dan 10mm. De optrekstang komt tot 60cm uit de wand. Als je daaraan gaat hangen komt er een grote kracht (haaks op de muur) op de bovenste bouten. De belasting op zo'n stang is ook niet te vergelijken met 75kg dood gewicht. Je wilt ook dat zo'n stang het houdt als je een sprongetje maakt en je er dan aan vast grijpt.
Duidelijk. De suggestie om het frame op te zoeken zou ook mijn voorstel zijn.
Ik zie zojuist pas dat er reacties zijn. Bedankt daarvoor. Heb ingesteld dat ik een mail krijg wanneer er gereageerd wordt, maar die heb ik niet ontvangen.
Het is wellicht een risico om hem aan deze holle wand te bevestigen. Een kapotte wand en vervelend vallen zijn dat niet waard.
De oplossingen van @Jackd en @stefan9 zouden beide kunnen werken.
@Jackd - De leidingzoeker die ik heb heeft wel een Stud- en Stud Deep functie. Ik heb het zojuist geprobeerd maar daar heb ik met deze leidingzoeker niet heel veel vertrouwen in.
@stefan9 - Hoe zou je deze balken dan bevestigen aan de holle wand, die al niet zo dik is? Door alsnog met de Toggler TD-pluggen te werken en dat de schroef dan eerst door de balk gaat en daarna de plug in gaat?
En mochten de twee balken solide aan de muur zijn bevestigd, met wat voor bevestigingsmateriaal zou ik de optrekstang daar dan aan kunnen monteren? Ook rekening houdend met de vrij grote gaten in de optrekstang.
Het beste is om de balken dan aan een balk in de wand te bevestigen, maar je geeft al aan dat je die niet kunt vinden. Het zou kunnen dat het een metal stud wand is.
Wat ook mogelijk is, is om aan de andere kant van de wand een dikke lat te plaatsen (horizontaal, ter hoogte van de bovenkant van de balken) en dan twee slotbouten door de hele wand heen. Je ziet aan de andere kant dan alleen die lat en de lat zorgt ervoor dat de kracht over een groot oppervlak wordt verspreid. Als je het ooit weer weg wilt halen, heb je dan alleen aan weerszijden van de wand twee gaten.
Als je de balken zo hoog mogelijk plaatst zijn die toggler pluggen wellicht ook wel genoeg.
Voor bevestiging van de optrekstang aan de balk kun je houtdraadbouten met een ring gebruiken. Wel even voorboren.
Die leidingzoeker kan je een idee geven. Dan controleren met een klein boortje of je diep ook nog hout vindt. Meerdere gaten naast elkaar boren en je kan het midden van de balken vinden.
Als je de stang ooit weghaalt zal je de muur toch moeten verven en gaatjes dichten, een lading kleine gaatjes maakt dan weinig uit.
@stefan9
Ik ga het toch nog eens proberen om de balken te vinden. Eventueel met een meer geavanceerde/betere kwaliteit balken- / leidingzoeker.
Aan de andere kant van de wand kan ik helaas niets bevestigen, omdat daar een inbouwkast tegenaan staat.
Met een endoscoopcamera kom ik er niet makkelijk in vanwege het isolatiemateriaal wat in de wand zit.
@Tiho
Je hebt helemaal gelijk inderdaad.
