Ophangen optrekstang aan draagbalk zolder
Ik zoek een geschikte plek voor het opgangen van een optrek stang.
het gaat om een stang zoals deze met 8 gaten om een bout aan vast te maken.
Kan ik deze veilig ophangen aan onderstaande balken (locatie met blauw omcirkeld). Het zijn balken van 16x6 cm?
Omdat de gaten best ver uit elkaar liggen zal ik snel aan de uiteinden van de balken moeten boren. Wellicht is er een beter idee?
Ik dacht aan het gebruiken van 2 bouten per kant (in tegengestelde hoeken) voorboren met kern van de bout en dan een 4 of 6 M10x50MM houtdraaibouten.
Eerst een plaat multiplex, netjes in het patroon, of de vorm op die balken bevestigen, vervolgens daar die optrekstang op monteren.
