Optrekstang aan zolderbalk
Dag klussers,
Ik heb een zolderbalk van ongeveer 7cm bij 7cm (zie plaatjes hieronder). Deze gebruik ik om aan te hangen en me aan op te trekken. Echter is dit niet zo prettig om aan vast te houden. Daarom zou ik er graag een optrekstang aan bevestigen. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de meeste optrekstangen meer oppervlak dan 7cm nodig hebben voor de bevestiging. Een tweede probleem dat ik heb is dat de balk op een voor mij ideale hoogte hangt voor pull ups (2,318 meter), waardoor ik bang ben dat als ik er iets onder hang het wat te laag hangt. Het liefste zou ik dus iets aan de zijkant bevestigen. Nou weet ik niet of de constructie ook sterk genoeg is om dit soort "draaikrachten" te dragen. Heeft hier iemand ervaring mee/suggesties voor? Ik zou erg dankbaar zijn.
Alvast bedankt,
Matthijs
Niet mijn specialiteit. Heb je geen plaatje van wat je zou willen monteren.
De aansluiting van de balk links op de foto het lijkt mij dat deze gewoon tegen de schuine balk is geschroefd.
Ja je hebt gelijk. Het is aan beide kanten tegen de schuine balk geschroefd. Aan de linkerkant is wel een stukje uit de schuine balk gehaald waar de rechte balk in zit lijkt het.
Het liefste zou ik er zo iets aan maken (een optrekstang voor wandmontage):
Maar ik ben bang dat ik de balk (of de bevestigingen tussen de rechte en schuine balken) dan door de hefboomkrachten beschadig. Bovendien zijn de bevestigingsplaten van optrekstangen die ik online kan vinden vaak groter dan de 7cm ruimte die ik heb. Ik heb nog niks gekocht omdat ik eerst wil uitzoeken of het wel haalbaar is. Misschien zit ik op een dood spoor met dit idee, vandaar dat ik hier informatie probeer te winnen van meer ervaren klussers. Bedankt voor je reactie iig, ik waardeer het.
Laat bij je lokale lasbedrijf/metaalboer iets in elkaar lassen met (omgekeerde) U beugels op maat die precies over de balk passen. Hoef je niks te boren. Spuitbusje verf er over en klaar.
Of koop dat ding wat je hier laat zien en bout er losse U beugels aanvast.
De horizontale balk opdikken door een balk aan de onder-of bovenzijde aan te brengen.
Die inkeping lijkt mij sterk genoeg om de verticale kracht op te vangen.
Twijfel of die verbinding sterk genoeg is om het torderen van die balk op te vangen.
Of een dikke plaat multiplex onder de bestaande plaat aanbrengen.
Krijg je de ruimte om de stang op de ideale hoogte aan te brengen.
Ja precies, het torderen is ook waar ik mijn bedenkingen bij had.
Een plaat aanbrengen onder die driehoekige plaat die er nu zit bedoel je als ik je goed begrijp, zodat ik daar weer een stang aan kan bevestigen. Dat vind ik een interessant idee. Zo kan ik weer verder. Bedankt!
