Optrekkend vocht verhelpen
Thnx voor je reactie, denk dat het dak nu goed dicht zit.
De bakstenen die normaal onder de grond zitten laat ik nog even opdrogen, deze zijn nu nog nat.
Dan een gootje monteren en een grindstrook, meer kan ik niet doen denk ik
Wat zou de reden kunnen zijn dat het achter de plint droog is.
Die stadsuitloop moet je verbeteren dit blijft terug komen.
Een stadsuitloop die met het juiste afschot uit de dakrand steekt zal absoluut zonder lekken functioneren.
Dat kitten heeft geen zin ivm stadsuitloop die lekt gewoon midden in, normaal moeten ze schuin weglopen maar die van u ligt ook nog eens plat.
Door capillaire werking trekt het water naar het dak toe.
Ook is er een vernauwing van de afvoerpijp buiten heb je ook weer stand.
Beste is een nieuw dakafvoer te plaatsen met een vergaarbak op de buiten zijde, mocht de afvoer verstopt zijn lekt deze buiten het dak en niet in de spouw.
Bedankt voor het meedenken, hier heb ik zeker wat aan en zal de stadsuitloop eens goed onderzoeken.
Wat is gangbaar? Is de spouw tussen 2 woningen open? Ik heb last van schimmel en mijn buren niet.
Spouw is gewoon open, misschien heeft de buren het vertrek verwarmt en u niet.
Of daar word meer geventileerd of de muur is behandeld.
Of bij u ligt rommel onder in de spouw.
Dan maar iemand bij laten komen die je in de spouw kan kijken.
Laatste keer, wat zou de reden kunnen zijn dat het achter de plint niet verkleurd of vochtig is. Staat er water in de spouw of trekt het vocht in de muur op zou het achter de plint nat of nog meer verkleurd moeten zijn. Omdat de plint een weinige vorm van drogen belemmerd.
Ook de plank boven de plint voorkomt iets van ventilatie of het stromen van lucht boven de plint.
Temperatuur en luchtvochtigheid van die ruimte zijn bekend?
Ik zou het niet weten @Wgb
Misschien lucht stroming waardoor je schimmel krijgt.
Schimmel is vaak lekkage of slecht ventileren, en hoge luchtvochtigheid.
De stadsuitloop ga ik vervangen deze is behoorlijk kort. Is het niet beter om ipv een nieuwe stadsuitloop een vergaarbak te plaatsen. En dan de zinken? Dakdoorvoer iets te verlengen en aan de onder en zijkant met kit dicht te zetten? Dan kan het water nooit teruglopen.
Je zou dat kunnen verlengen als je uitloop verder niet lekt.
En een vergaarbak plaatsen dit kan ook gewoon in pvc of zink of koper.
Maar je moet ook de gehele afvoer mee veranderen hij staat geknikt naar u kant toe, het is een 75mm buis schat ik.
Beste is gewoon afvoer recht naar beneden dus langs buurman zijn kant en dan naar u kant kan je ook direct controleren als afvoer schoon is.
Onder dat afdakje blijft die muur ook lang vochtig weinig zon en bij buren vol zon droogt de muur ook veel beter.
Het lijkt er op dat de boeiborden naar voren zijn geplaatst over de ouden heen.
Als de plakplaat, dat ding aan de binnenkant van het dak waar de dakbedekking is op gebrand, niet voldoende op afschot ligt heeft verlengen geen zin.
De bovenkant van de U zou je zeggen op afschot de bodem van de U te vlak.
Het mooiste of eenvoudigste zou zijn als de bodem van de plakplaat voldoenden ver buiten het boeideel zou steken. Dan kan je aan deze een druiplip buigen.
Zo niet dan zou ik het zo oplossen. Een losse U, laten maken door een loodgieter, schuif je over de rechthoekige U van plakplaat. Met een vergaarbak aan de gevel
Dat het achter de plint niet verkleurd is, kan het nog steeds wel dezelfde vochtigheid hebben.
Controleer of het water in de spouw wel (naar buiten) weg kan. Normaal staat de binnenmuur op de vloer en de buitenmuur een stuk lager op de fundering. Op dat lage niveau zitten open stootvoegen. Bij een goed detail kan dit probleem in theorie niet ontstaan.
Dus schimmel ontwikkeld zich niet achter een plint. Ben heel benieuwd of iemand daar iets meer over weet.
Jan schreef op je eerdere vraag:
De muur achter de plint is niet het koudste deel van de muur, die zit boven de plint.
De condens komt daar niet in aanraking met de koude muur en dus zal er geen schimmel ontstaan, die ontstaat wel boven de plint.
Inmiddels een vergaarbak gemonteerd en een flinke grindbak rondom het klompenhok. Daarmee hoop ik het vochtprobleem opgelost te hebben.
Nog tips om de muur aan de binnenzijde te behandelen alvorens met latex te sausen? Heb deze met bleek schoon geschrobd
Is dit inmiddels verholpen? Als ik dit zo lees, zit ik met exact hetzelfde probleem m.b.t. de stadsuitloop.
Waar wacht je nog op. Kluskleding aan en gaan met de banaan. Meestal is een druiplip de oplossing.
Maar jouw probleem is totaal anders hoor. En op vragen antwoord geven bijvoorbeeld deze. En kan je erachter komen hoe het dakje is gemaakt dus bijvoorbeeld, een dakvloer, damprem, isolatie en de PVC dakbedekking. Hoe zit het bij jouw.
