Optrekband rolluit gebroken - alles zit met popnagels vast
Mijn optrekband is gebroken in een situatie die veelal met de discussie Rolluik band loshalen | KLUSIDEE.NL overeenkomt. Ik moet alleen vaststellen dat de metalen strips aan de bovenkant van de naar beneden gelaten rolluik met popnagels vastzitten. Ook een afdek kapje op de wals dat tegen het oprol mechnisme op de wals aanzit (soortgelijk
Rolluik band vervangen hoe? | KLUSIDEE.NL) zit met popnagels vast. Welke nagels kan ik het beste loswrikken (en later door nieuwe vervangen)?
je kunt popnagels gewoon losboren door een boor te gebruiken die iets dikker is als de treknagel die de nagel vastgetrokken heeft. Gewoon de goede dikte even uitproberen vanaf de kleinste diameter.
