Touw van serrezonnewering gebroken
Ik heb een zonnewering die normaal op een serre ligt. Hiervan is het linker touw gebroken,
heb al diverse reactie's op vorige onderwerpen gelezen maar ik kom er niet uit.
dit is de linkerkant waar het oude touw zat. hierop heb ik het nieuwe touw gedaan, daarna door de geleider naar de balk gebracht waar zowel links als rechts een veer inzit.
op de veer zit een katrol
maar ook in het midden. Het midden katrol zit niet vast en kan dus van links naar rechts bewegen, waarom dit is snap ik dus niet.
ik weet wel hoe de touwen lopen. Touw gaat vanaf de geleider de bak in, eerst helemaal naar het midden katrol dan door bovenste gedeelte weer terug naar katrol op de veer van daar terug naar midden katrol dan door onderste gedeelte weer terug naar een houder van de kabel, hier doe je de kabel achter en deze blijft dan vast zitten.
dit is allemaal gelukt. daarna het scherm 80 cm uitgedaan en de touwen vast getrokken zodat het scherm strak staat.
daarna weer verder uit en weer strak zetten, zou steeds 30 cm tot het einde van de 4 meter uitval.
alleen nu met het weer in rollen gaat dit dus niet. de motor trekt het doek 20cm op en dan gaat de veer nog meer op spanning en stopt de motor op de beveiliging. ik begrijp er echt niets van. Als nu het scherm afrolt, dan gaat het touw dezelfde richting op als het scherm dus scherm rolt uit touw op de rol wordt minder. ik zit me echt af te vragen of dit klopt. het touw aan de rechterkant doet exact het zelfde en die zat laat maar zeggen fabriek af er op. het scherm is een goede 18 jaar oud en ik kan nergens een merk laat staan een gebruiksaanwijzing vinden.
is er iemand die me hier mee de juiste richting in kan helpen of misschien een vakman weet die dit zou kunnen reparen,
al vast bedankt voor de hulp.
