Keuken aan het bouwen en net een nieuwe meterkast geplaatst. Volgende groepen voorbereid voor keuken, 1 kookgroep met daaraan een 19mm buis, 2 gewone groepen. Mijn idee was dat ik dan wel vooruit zou moeten kunnen. Echter nu is het nog niet noodzakelijk (gaan koken op gas).
Ik wil de kookgroep naar een perilex stopcontact laten lopen. 5cm boven de grond aan de wand waar de kastjes met apparatuur staan. Eerste gewone groep wil ik 'achter de kastjes op de grond leggen'. Oftwel, vanuit meterkast direct via 16mm via plafond door muur naar beneden, dan een stukje van 1m flexibel buis en dan een dubbele opbouwstekkerdoos met klepjes. De tweede groep dan via centraaldoos in plafond voor verlichting en batterij met stopcontacten her en der.
Eerste vraag is of dit een normale 'setup' is? Heb die losse stekkerdoos vaak gezien, maar is natuurlijk niet helemaal nen1010. Tips?
En dan: Leuk die perilex, maar ik heb geen apparaat van meer dan 16A (nu). Ik neem aan dat ik gewoon de electrische oven op die stekker mag aansluiten door N en L2 te gebruiken (twee bovenste). Een stapje verder, mag ik een losse stekkerdoos hangen aan die perilexstekker op 1 fase? En dan nog verder, mag ik twee stekkerdoosjes hangen aan die stekker op ieder een fase?? Op die manier zou ik dus vaatwasser en oven kunnen aansluiten bijvoorbeeld op die ene kookgroep?
