Opties afvoer
Hoi,
Ik zit met een uitdaging in onze nieuwe badkamer. De layout van de badkamer is definitief, nu nog de vraag hoe de afvoer gelegd moet worden. Eerst wat achtergrond informatie:
  • Er is nog GEEN onspanningleiding aanwezig
  • Vloerverwarming moet nog gelegd worden
  • Huidige hoogte van zandcement tot aan het plafond in op het laagste punt 2,16 m (dak loopt schuin omhoog). Er is dus erg wenig hoogte over om met leidingwerk te spelen.
  • 1x 110 mm standleiding aanwezig
Bij het leggen van de afvoer heeft optie 1 mijn voorkeur met als rede dat ik geen nieuwe standleiding moet aanleggen. Echter is de afstand tussen wc en eerste aansluiting geen 1 meter, deze bedraagd maar ongeveer 400mm dan.
Dan zou het dus optie 2 moeten worden, hier moet dan een nieuwe standleiding voor aangelegd worden en ipv 1 ontspanningsleiding moeten er 2 aangelegd worden.
Heeft iemand een oplossing voor mijn uitdaging? Zie ik nog dingen over het hoofd?
Bedankt alvast voor het meedenken
Als de toilet ergens anders komt moet ik de 110 buis door de kamer leggen, hier heb ik de hoogte niet voor. Iets ophogen gaat nog wel.
Zandcement in maar 4 cm dik, en de betonvloer is 14,5cm.
Zou betekenen dat ik ongeveer 107 in de beton moet dwars door de kamer een sleuf moet maken (rekening gehouden met afschot).
Dus de wc daar is de beste optie.
De rest zijn dunnere buizen daar heb je veel meer opties mee om te leggen. Als ik elke optie kwa leidingwerk moet uittekenen om te kijken wat ik waar kan plaatsen ben ik wel even bezig.
Waar een wil is is een weg, bijna alles valt te maken.
Maar let op voor consessies in het afvoerwerk. Je hebt zo een slecht doorspoelend of leeglopend bad / douche / toilet of een borrelende afvoer die telkens een sifon leegzuigt met stank tot gevolg.
Kun je de 110 mm standleiding niet op de benedenverdieping al verplaatsen? Dan heb je veel meer mogelijkheden en hoef je de badkamer niet meer over te steken met dat ding.
Dan zou bij optie 2 de leiding van 75 een standleiding van 110 moeten worden, moet ik nog steeds een meter overbruggen naar de wc. Heb ik een standleiding waar ik niks mee doe. En kan hem daar niet rechtdoor naar mijn platte dak doortrekken om de ontspanning te realiseren.
Badkamer zat in de kamer waar nu de 110 standleiding zit, huis heeft nooit een ontspanningsleiding gehad.
Wc willen we daar omdat er anders met die ruimte niks gedaan word, beetje zonde. Er blijft meer ruimte over voor de rest.
een badkamer is iets anders daar zat wastafel en een douche dat kon rustig weg in de stand leiding.
Maar nu ga je uit breiden als je wc door trekt gaat er een hele kolom water naar beneden en dat heeft lucht nodig en dat gaat later aan je sifons zuigen bv wastafels en douche afvoer.
dus beter een ontspanning naar boven maken minimaal 75 of het liefs 110.
Hier onder kan je zien wat een riolering allemaal doet en wat fout gaat.
En als er alleen een wc op de 110 word aangesloten, moet hij dan evengoed een ontspanning hebben?
je geeft aan dat voor een douche en wasbak (minder water regelijk) niet persee ontspanning nodig is.
Zou het dan kunnen om beide apart te leggen en dan beide niet niet te ontspannen?
Uiteindelijk is je hele riolering een min of meer gesloten circuit, als er nergens lucht uit kan zal ie toch elders de lucht vandaan gaan halen en worden sifons dus leeggezogen.
Vandaar dat er altijd ergens ontspanning (ontluchting) zal moeten plaatsvinden.
Dat leegzuigen neemt toe als er grotere hoeveelheden water afgevoerd moet worden (wc), maar kan ook al optreden bij andere afvoeren.
Zou het kunnen om de afvoer van de wc ipv 90 graden omlaag, eerst met wat afschat horizontaal te laten lopen richting de standleiding. Daar dan met een t stuk (zo’n speciale niet de normale) op de standleiding te koppelen en de rest van de afvoer eronder op dr standleiding te plaatsen. Dan vanaf de standleiding door het dank voor de ontspanning.
