Badkamer opties
Badkamer is zo opgeleverd, ik wil geen douchegoot-wtw.
Welke opties hebben we nog meer? Leidingen verleggen is geen issue.
Een putje in het midden? Wat is er afgesproken met de aannemer over de positie van de afvoer?
Rode buis is afvoer, voor de rest niks afgesproken met de aannemer. Hoe kan ik dit "gat" vullen en dan tegelen ? of is mischien een douchevloer verstandiger?
Ik denk dat je eerst moet aangeven wat je zou willen, en dan kan iemand pas een antwoord geven.
Je vraagt naar opties en geeft aan dat je geen douchegoot wil hebben.
Daarmee kunnen we alle kanten op, komt er een wasmachine, een bad, een meubel, gewoon tegels
of moet er een andere douche komen zonder douchegoot.
Ga je er zelf aan klussen?
PS, het gat vullen is simpel.
Metselmortel of beton er in en vlaksmeren, daarna tegelen.
Maak dan meteen ook even de aardmat compleet door er een stukje aanvast te maken.
Hoi dit is de plek voor de douchevloer, voorbereid voor een douchegoot wtw, wat ik niet ga installeren.
Tegen de wand waar de leiding uitsteekt komt de douche installatie (kraan en de kop)
Ik wil een traditionele douchevloer van maken.
Hoe moet ik het aanpakken als ik de standaard kunstof witte douchevloer niet ga inbouwen?
De doucheruimte lijkt door de uitsparing in de vloer (mooi) voorbereid te zijn voor een douchegoot aan de kant van de leiding (achterzijde), waarom geen douchegoot gebruiken dan?
En bedoel je met "vullen" het helemaal opvullen van de reeds aangebrachte uitsparing?
Als je alleen een putje ter hoogte van de rode afvoer wil, zul je de rest van de uitsparing moeten opvullen zoals @Ronny al schreef bijvoorbeeld, daar kun je dan later weer overheen tegelen.
Wel dan inderdaad, zoals gezegd, de aardmat ook uitbreiden.
Ps kijk ik niet goed of zie ik maar 1 leiding zitten? Waar komt de kraan te zitten om warm en koud water samen te mengen? Waar zitten de 2 aanvoerleidingen?
Zoals ik de vraag van TS lees, wil deze geen gebruik maken van een douchegoot wtw. Bij deze dingen zit er een wtw unit in de vloer om warmte van het afvalwater te wisselen naar de koude aanvoer van de douche.
Er zijn twee leidingen op de foto's te zien. Eentje uit de muur en eentje in de vloer. Die laatste zal de voorbereiding zijn voor de wtw vloerunit.
Als in dit geval TS een gewone douchegoot of putje wil gebruiken, kan die in de vloer verwerkt worden en de waterleidingen verlengd naar de douchekraan.
Daarna zou ik met zandcement de vloer aanvullen, met afschot naar de gewone douchegoot of het putje, net wat voor type afvoer er gekozen wordt.
