Opties aansluiten VD draad achter TV op muurbeugel
Dag allemaal,
Met de verbouwing van onze zolder is er een flexibele buis met 3x VD draad getrokken achter het dakbeschot.
Nu wil ik graag een TV ophangen aan het dakbeschot door middel van een muurbeugel. Ik zou het stroompunt graag achter de TV houden. Zijn er mogelijkheden om zonder een contactdoos op een veilige manier een TV aan te sluiten gezien de beperkte ruimte achter de TV?
Mogelijk wil ik in de toekomst nog een soundbar aansluiten en dan heb ik natuurlijk nog een stroompunt nodig.
Alvast bedankt!
Die vd draad loopt wel door een buis hoop ik?
Je zult óf een wcd moeten plaatsen en daar de tv met een stekker insteken óf een lasdoos plaatsen waarbij je de stekker van de tv afknipt en de draden verbindt met lasklemmen voor soepele draad. Ik zou gewoon voor een wcd gaan, dan kun je de tv nog gemakkelijk verwijderen.
Lasklemmen met hendeltjes moet je dan hebben. Zoiets:
Een wcd plaatsen, zeker als je in de toekomst je soundbar wil plaatsen, die heeft ook weer stroom nodig.
En toch weer een opmerking over de wcd, je kunt de tv waarschijnlijk ook aansluiten met een haakse stekker, die passen beter achter een tv.
Komt de tv zo plat tegen de muur dat er geen plek is voor een wcd?
Plaats de wcd eventueel iets hoger, dus niet midden achter de tv, maar nog wel onder de bovenkant, daar is meestal meer ruimte. (ik gok dat de tv redelijk hoog komt te hangen, komt de tv laag te hangen dan juist de wcd aan de onderkant achter de tv, zo zie je het niet)
Eventueel kan je een wcd verdiept plaatsen, dus een stukje in de muur.
Denk meteen ook aan eventuele andere kabels, utp/coax?
Ik wil het liefst het stroompunt achter de tv zodat hij uit het zicht is. Dus ik heb een inbouwdoos voor een holle wand gekocht, waar ik waarschijnlijk met de lasklemmen hierboven ga werken. Helaas heb ik niet meer de mogelijkheid om UTP of coax op die plek te krijgen. Gelukkig heb ik wel een access point in de hal op zolder dus alles zal via internet moeten.
Amanda Siemelink
