Opstookprotocol pvc vloer
Momenteel draait het opstookprotocol voor onze vloerverwarming. Hierbij wordt de watertemperatuur per dag met 2graden verhoogd, totdat de 40graden is bereikt. De vloer die erop is gelegd is plak pvc. Op de websites van pvc leveranciers, zie ik dat de vloertemperatuur niet boven de 28 tot 32graden mag uitkomen.
Kan ik dit protocol wel volledig uitvoeren met een max. watertemperatuur van 40graden, zonder dat de vloer de vloer kapot gaat? Aangezien het buiten ook warm is nu. Of moet ik altijd stoppen als de maximale vloertemperatuur is bereikt?
Je haalt twee verschillende zaken door elkaar. Jouw vloerverwarming instellingen (en opstartprotocol) wordt/is gebaseerd op water(aanvoer) temperatuur wat de verdeler in gaat. Je maximale temperatuur voor de (pvc) vloer is gebaseerd op oppervlakte temperatuur.
Met een infrarood thermometer kun je de oppervlakte van je PVC vloer voor de zekerheid dag voor dag controleren maar de kans is niet heel groot dat deze boven de 25 graden komt met een watertemperatuur van 40 graden.
Overigens is die 28 tot 32 graden een ruim begrip, en wellicht onjuist voor jouw vloer. Je moet echt de specificaties van je eigen producten nalopen, van zowel de lijm als de vloer. In mijn geval is het namelijk max. 27 graden oppervlakte temperatuur.
Als er 40 graden “in de vloer” gaat, wordt je vloer zelf nooit 40 graden.
Hier wordt in de winter een aanvoertemperatuur van 44 graden de vloer in gepompt en de vloer is dan nooit warmer dan 30 graden. In huis is het heel de winter 22 graden geweest.
Als je afgelopen weekend de temp op 40 had gehad, dan was het in huis 40 en misschien zelfs meer geworden en de vloer dus ook 40.
Pas dus op in de zomer als de buitentemperatuur over de 30 gaat.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb het opstookprotocol gestaakt bij 32 graden en laat deze nu met 2C/dag afnemen. De vloer was toen ook al rond de 30C bij een water temp. van 32. De buiten temperatuur was ook rond de 30C. Die laatste 10graden ga ik in de winter uitvoeren, zodra de aanvoer temperatuur rond de 30C zit.
