Opsluitbanden van oprit vervangen
Wij hebben een oprit met grind en aan de zijkant betonnen (lelijke) opsluitbanden. Is het mogelijk om alleen de opsluitbanden te vervangen? Wij willen deze namelijk graag in natuursteen.
Natuurlijk, gewoon een stukje grind even wegscheppen (zodat het niet in het gat voor de opsluitbanden kan vallen).
Oude bandjes weghalen, nieuwe voor in de plaats leggen en het grind weer tegen de bandjes harken.
Zit er veel zand tussen het grind dan even naspoelen met water zodat het zand weer naar beneden zakt en klaar.
suc6
Gerrit Bakker
Janwit11
