Opsluitbanden op betonnen vloer
Hallo
Ik ga binnenkort een schuur plaatsen op een betonnen vloer die gestort is in mijn achtertuin.
Deze schuur komt op 1000 x 200 x 80 opsluitbanden te staan.
Wat voor soort lijm/specie/mortel/cement kan ik het beste gebruiken om die banden te verlijmen op mijn betonnen vloer. (Moet wel watervast zijn). Zodat de banden goed haaks blijven staan en niet kunnen verschuiven als de schuur van 8000 x 4500 erop wordt gezet.
Als je ze inderdaad vast wil zetten, is zand-cement voldoende.
Je zou ook nog een cement-poeder-tegellijm kunnen gebruiken.
w
De schuur wordt domv een beschermfolie gescheiden van de banden,
Als de schuur eenmaal rondom op zn plek staat, boor ik hem vast (om de 2 mtr ofzo) met ankerbouten in de banden, op het werk heb ik een stuk of 20 strippen gemaakt die op de bovenkant van de balk (die op de banden ligt) die via de band naar beneden loopt, en die ik vervolgens in de vloer vast zet met wederom ankerbouten.
Folie verteert.
neem lood; binnenkant omhoog kloppen, buitenzijde mag dan een randje in het zicht blijven.
Is dat niet een te dure oplossing?..
schuur wordt 8x4.5 mtr.. weet niet wat zo'n rol kost, en de breedte enzo.
Ik had begrepen dat er een soort PP-folie in de handel was, wat niet verteert.
