Betonnen halfronde opsluitband maken
BertPleizier
Ik heb in het gras langs de gevel een aantal druivenplanten staan.
Ik wil het dunne en kwetsbare stammetje graag wat beschermen tegen de grasmaaier en bosmaaier. Een U-vorminge steen zou ideaal zijn om rond de druif te zetten.
Helaas kan ik ze nergens vinden. Ook stapelbakken die ik doorslijp blijven te groot.
Kan ik zelf ook U-vorminge steentjes maken met een houten mail en wat beton? De hoeken mogen ook recht zijn.
Iemand tips voor het "storten" van het beton? Is het raadzaam om van een oude bundel betonijzer-binddraad stukjes te knippen en deze in het beton te stoppen?
Ik zal morgen foto's maken van hoe ik dat gedaan heb en ze zitten er nu al ruim 10 jaar in zonder dat ze gebarsten zijn oid.
suc6
Gerrit
Zag dat ik er nog wat had van tijdens de aanleg.
1e betonbandje gestort
het 2e bandje gestort
de halfronde om de jeneverbes.
Bijna klaar
suc6
Gerrit
Ik heb deze bandjes gemaakt door stroken hardboard te zagen van 25 hoog.
Vervolgens stoken gezaagd van 6 cm.
De stoken in de grond gegraven en de stroken van 6 cm gebruikt als afstandhouders en deze diep in de grond gestoken zodat er zo'n 15 cm beton bovenop kon.
Ook om de ongeveer 1m een strook van 6cm die tot bijna aan de bovenkant liep om zo scheidingen te krijgen en evt. krimpscheuren gecontroleerd op de plekken te krijgen die ik wilde.
Het zand opgehoogd zodat de hardboard stroken niet naar buiten weggedrukt konden worden.
Daarna beton gemaakt met flink wat kiezels er in (dus geen staal) en dit in de ontstane gleuf gestort en met een balkje alles goed aangestampt.
Uiteindelijk de bovenkant mooi glad afgestreken en zo laten drogen.
Zonder haast te hebben gewoon alle tijd gegeven om te drogen met als voordeel dat het hardboard vanzelf los knapte van het beton.
Na deze te hebben verwijdert kon begonnen worden met het straatwerk (met heeeeeeel veel knip/zaagwerk). Dit er wel weer 2 keer uitgehaald omdat ik niet goed uitkwam.
Maar ja, wel een stoepje naar de voordeur welke absoluut uniek is en voor een beveiligingsmonteur (vind ik zelf tenminste) toch ook best aardig geslaagd is.
suc6
Gerrit
Die gebogen opsluitbanden zien er mooi uit. Ik ga ook zoiets proberen, maar dan in het klein.
Er liggen in de buurt ook betonnen stapstenen, vandaar dat mijn voorkeur uitgaat naar betonnen opsluitbandjes boven gebogen staal.
Driewerfst
