Opslagruimte onder (dragend) knieschot
Goedemorgen,
Ik heb een (relatief, 7 jaar oud) nieuwbouwhuis waar nu een dakkapel opkomt. Ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om opbergruimte onder de knieschotten te plaatsen. De knieschotten zijn dragend (zit een sticker op dat ze niet verwijderd mogen worden), de dakkapel komt dan ook hoger dan de knieschotten.
Moet ik nog rekening houden met de zijdelingse stabiliteit van de knieschotten, of kan ik ' gewoon' in elk vak een lade schroeven?
Mijn idee is om eerst de vloer achter de knieschotten waterpas te maken met vuren raggels en osb stroken(en van die mooie vulplaatjes). Achter elke staander van het knieschot wil ik 1 raggel plaatsen en die vastzetten met 2 slagpluggen. (rode lijnen op de foto)
Hierna is mijn plan om een combinatie van vakken en lades te maken, eventueel met een schuifdeur er voor (hier ben ik nog niet helemaal uit). Wat zou hiervoor de beste houtsoort zijn? Ik neig naar MDF, want meubelpaneel gaat erg lastig worden met afwerking van de kopse kanten?
Ik bij bijlages een foto van mijn huidige situatie en een voorbeeld/inspiratie hoe ik de bergruimte zou willen.
Ik ben geen timmerman (maar wil het wel graag zelf maken!) dus alle tips en trucs zijn welkom!
Groet,
Sander
De beplating van de knieschotten heeft een schorende werking, en kan dus niet zomaar weggenomen worden.
Dank voor je snelle reactie! Ik zal er tijdelijk een paar latjes opnieten dan (???). Is het een optie om beplating aan te brengen zoals in het geel hieronder, en daartussen toch opbergvakken te maken? Of is het noodzakelijk om de beplating volledig terug te zetten?
Een schorende werking zou kunnen. Meestal zijn deze sandwichpanelen zelfdragend van de nok tot de goot.
Tekening erbij nemen voor als je het zeker wil weten.
Het is of was de gewoonte geworden om een stikker niet verwijderen op die platen aan te brengen als dat frame voor de constructie meegerekend was.
Plaat verzorgd de zijdelingse stabiliteit van de stijlen tegen uitknikken.
Of de plaat volledig terug aanbrengen of de stijlen opdikken, zodat ze minimaal vierkant worden.
Sticker zit er niet voor niets op.
Wederom dank voor de reacties! Fijn dat er kennis wordt gedeeld. Op de balkjes zit idd een sticker, op de platen niet. Wat betreft het opdikken, kan ik er een balk van dezelfde afmetingen tegenaan schroeven, of moet ik deze ook boven en onder vastzetten (dat laatste zal nogal en uitdaging worden..)
fijne avond!
Extra stijlen klem ertussen maken en zijdelings vast schroeven aan de bestaande stijlen.
DylanS
