Oprollen draad in groepenkast = warmte ontwikkeling?
Goedenavond medeklussers,
Ik vroeg mij af of bovenstaand wel mag?
ben wat nieuwe draden aan het trekken/ groepen aan het installeren,
en ik wil graag de draden in de groepenkast wat langer van lengte houden.
Dit omdat er misschien in de toekomst nog wat geschoven moet gaan worden in de kast...
Nu heb ik wel eens gezien dat er bovenin de kast wel eens van die opgerolde rolletjes installatiedraad zitten?
ziet er ook wel netjes/ overzichtelijk uit en is ook niet zo'n geprop om alles erin te krijgen dan...
Maar kan dat wel,
ontwikkelt er zich bij al die opgerolde draad niet veel meer warmte,
als alles in werking is: zoals bij een haspel dus?
Ik gebruik het gewone 2,5mm2 draad van de bouwmarkt
Hoor graag uw ervaringen hiermee,
mvg MB
Een haspel warmt niet op omdat er stroom doorheen gaat maar omdat deze de kleine warmte die er altijd ontstaat bij gebruik niet kwijt kan aan de lucht.Zowel opgerold als afgerold ontstaat er exact evenveel warmte.
De rolletjes mogen helaas niet meer.
Bij proeven is gebleken dat bij een volle kortsluiting zulke spoeltjes de uitschakeltijden van de automaten iets langer maken.
Achter de meeste automaten zit ruimte tussen de rail en de kast, met een beetje creatief vouwen kan je de overlengte(10cm) daar netjes achter leggen en indien nodig er ook zo weer achter weg krijgen.
Anders kan je eerst alle aansluitingen naar voren leggen,
En dan veeg je ze nadien allemaal plat naar een kant, kun je er ook altijd bij.
Maar varkensstaartjes lijkt het netste maar mag niet meer.
Dank voor de nuttige informatie,
ik denk dat ik de laatste optie ga proberen?!
Had al zo'n vermoeden mbt rolletjes,
omdat ik het nog niet vaak gezien heb.
Maar ik dacht even checken voor de zekerheid...
mvg
Ps. nog even een andere vraag mbt warmteontwikkeling:
Ik heb de buitenkant van de kast (het front en de zijkanten van de bak)opnieuw matzwart gespoten, met bumperspray: want dit kan nl. zonder schuren & primeren over kunststof heen,
omdat het geheel er nogal vrij verweerd uitzag.
(uiteraard heb ik alles wel gedemonteerd, en de lege bak in de garage gespoten)
Maar, zou dit (de verflaag) ook nog een nadelig effect kunnen hebben mbt de brandveilig/ werendheid?
Ik heb geprobeerd een stukje van het kunststof, zowel onbehandeld als met verf aan te steken, maar dat ging vrij moeizaam...
Dus ik denk zelf dat het wel losloopt, maar... meningen?
mvg
Wat bedoel je precies?
net de specs opgezocht van de verf
Hittebestendig : Tot 110°C
als die kast zo heet wordt heb ik eerder een ander probleem, denk ik
Niet te druk over maken, en gewoon genieten van je mooi opgespoten groepenkast.
Maar gegarandeerd, dat er hier weer commentaar op komt. :wink:
Bedankt voor je reactie :wink:
Ik weet ook wel dat een nieuwe lege kast de beste oplossing is,
maar om daar nou weer tegen de €100,- aan te gooien ipv een spuitbus van een tientje...
En dan zullen er ook vast mensen zijn,
die zeggen dat je in het kader van de veiligheid nooit moet bezuinigen...
Maar dan kan ik beter het hele huis (uit '74) preventief tegen de vlakte gooien en opnieuw opbouwen,
want misschien liggen er onderhuids nog wel wat onveilige situaties te broeden...
als ik het ding toch met een aansteker nog niet in de hens krijg...
ik had het niet moeten posten :mrgreen:
Tja dat is toch ook niet de manier van denken. Zo kun je elke handeling vergoeden met ach er is wel meer dan dat. Op een gegeven moment is er een hele hoop risicotjes die je voor lief neemt een groot risico. :wink:
Als je het over risico kans hebt is het klein te noemen.
Net als de spoeltjes, hoeveel wikkelingen heb je het? 1, 2 of 10?
Je komt ze nog steeds tegen in installaties ook van jaren terug, de noodzaak is er niet om ze bij inspectie er uit te halen en echt een hard gegeven is er ook niet dat het niet mag. Als het puur de warmte zou zijn dan kom ik groepenkasten tegen waar veel meer draad is weg gepropt dan een kast met een enkel of 2 voudig krulletje.
Als iemand kan bevestigen hoe groot de zelfinductie is met een 2 voudig krulletje.
