Elektrisch rolluik - Oprollen probleem gezoem
Mijn elektrisch rolluik heeft volgend probleem: Afrollen gaat zonder probleem via drukknop. Om op te rollen via andere drukknop geeft de motor een gezoem en rolt de motor niet op. Als ik de rolluik eerst nog enkele cm laat dalen en dan onmiddellijk overschakel naar oprollen functioneert het wel. Ik moet er dus voor zorgen dat ik bij het afrollen nog altijd enkele cm overhoud om nadien het als start voor het oprollen te gebruiken. Waar zit het euvel ?
Dankbaar voor goede raad !
Kan een elektrisch probleem zijn, motor komt niet goed op gang, heeft niet genoeg kracht. Misschien een motorcondensator.
Kan een mechanisch probleem zijn, rolluik klemt en gewicht van rolluik + het zwaar lopen kost totaal teveel kracht van de motor. Na een beetje beweging klemt het minder.
Zit er elektonische sturing? Is er een (aansluit)schema?
