Oprit verlichting?
Een vraagje,
Bij mijn vriendin zijn er op de oprit 3 spots die niet meer werken.
Zie hier een voorbeeld van:
Mijn vraagje is hoe krijg ik deze spot open en weet er toevallig iemand welke lamp er in zou moeten komen.
Dank bij voorbaat,
P.
Zo op het 1e oog zou ik zeggen een GU10 lamp.
Vaak kun je ergens een rand draaien om deze los te krijgen.
Maar zit die vast dan is het vaak zoeken om een manier te vinden deze toch los te krijgen en kijken of er toch ergens een inkeping oid. is waar je iets in kunt zetten om meer kracht te kunnen zetten.
suc6
Gerrit
Voor het demonteren had ik een kleine schroeven draaier nodig.
En inderdaad is het type GU10.
Heb het nagezien en de lampjes veranderd nu was er eentje bij dat direct terug uitging.
Dus zal ik de oorzaak moeten gaan zoeken.
Eerst meten of er 12 volt op zit dan contacten nazien.
Hopelijk moet ik geen andere kabel gaan leggen want de 4 spots zijn in de oprit verwerkt.
Alles werkt met een sensor.
Iemand nog suggesties wat ik nog eventueel nog kan nazien.
P.
Meestal zijn het wel de contacten want op de foto die je liet zien lijkt er al condens binnenin te zitten en daar gaat gewoon alles aan stuk.
Zit er nog halogeen in vervang dit dan door LED.
Halogeen wordt nl. erg warm en warme lucht kan meer vocht bevatten. Koelt het weer af dan moet dat vocht ergens heen en krijg je condens met alle gevolgen van dien.
LED wordt minder snel warm en geeft daarom vaak ook minder condensvorming.
Kijk wel of het inderdaad 12V is, GU10 is nl. meestal 230V.
suc6
Gerrit
