Ik zit met een probleem en hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Mijn laminaat begon bol te staan en na het verwijderen zag ik dat het onder de ondervloer helemaal vochtig was.
Voorgeschiedenis:
3 weken geleden heb ik 1 dag een lekkage gehad vanaf boven bij de afvoerpijpen van mijn cv ketel. In eerste instantie dacht ik dat het lag aan het dak (inregenen), maar na inspectie van een loodgieter bleek het dak gewoon in orde. De lekkage die (vreemd genoeg) vanzelf weer is opgelost zou dus eventueel van de bovenburen kunnen zijn, maar die weten van niets.
De lekkage zag er ook niet heel erg uit en de het was ook niet heel erg nat, dus dacht dat het vanzelf weer zou drogen.
2 weken daarna ontdekte ik dat mijn laminaat omhoog kwam en ben toen begonnen met het loshalen van het laminaat in de gang, daar bleek het erg vochtig te zijn. Nu heb ik ook de woonkamer een stuk leeggehaald en ook daar is het erg vochtig.
Het lijkt mij vreemd dat door die (kleine) lekkage het vocht zelfs naar de woonkamer is getrokken via het beton.
1,5 jaar geleden heb ik ook een lekkage gehad van mijn wasmachine.
Mijn laminaat is toen vervangen in de gang en woonkamer. Toen de nieuwe vloer is gelegd was de vloer droog (3 weken).
Het lijkt wel alsof het vocht weer naar boven is gekomen, het ruikt ook oud. Zou dat kunnen? Of kan zo'n kleine lekkage er wel voor zorgen dat het vocht zo snel doortrekt in de betonnenvloer.
Ik weet echt niet waar ik nu moet beginnen.
Hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt!
Groeten,
Christel
Voorgeschiedenis:
Groeten,
Christel
