Tegelen en afstanden tot de muur/overige tegels
Hoi,
Ik heb tegels van 120 x 60 bij 1cm dik en wil de voeg in het midden van de muur krijgen maar hoe groot moet ik de tegels gaan maken? Dit alles in een badkamer.
Ik heb een muur van 173cm dus het midden is 68.5. De voeg moet 2mm worden.
Nu neem ik aan dat je niet snijd op precies 68.5-1mm=68.4cm (uitgaande dat de muur 100% vlak is.)
Maar hoe groot snij je dan de tegels af?
In de tekening is de zwarte lijn de muur en de blauwe de tegels. Hierin ben ik op zoek naar de maten voor:
A voor de tegel zelf
B voor de extra ruimte tussen de tegel en de zijmuur
C tussen de ene tegel en de andere bij haaks erop. Hier moet de siliconenkit rand tussenin.
D dit is een overgang naar een stalen deurpost. Dus siliconenkit rand.
Wat ik zelf dacht was
A 68cm
B 4mm De afstand tussen muur en tegel (68.5 totaal - 1mm van de voeg - 4mm voor opvangen verschil in de muur)
C 5mm Gewoon verzonnen afstand dus graag een advies
D 5mm ook gewoon verzonnen
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is.
Bedankt voor uw advies
Meet de muur exact op. Zowel plafond, midden als vloer. Meet ook de hoogtes links, midden en rechts. Meet de tegel exact op. Zowel breedte als hoogte. Neem een voeg van minstens 3 mm. Een smallere voeg kan sneller scheuren. Maak op papier een ontwerp zodat je precies weet hoe de tegels op de muur komen. Maak een mooie verticale verdeling.
Waarom zulke grote tegels? als je nog nooit getegeld hebt.
Je muur moet echt goed gestuct zijn, dus recht.
Zet een horizontale en verticale lijn en meet hoe je uit komt.
Kijk of je tegels haaks zijn, door x te meten
Als je een muur hebt van 1.73m dan is het midden geen 68.5 maar 86.5cm
Inderdaad volledig de muur opmeten en zorgen dat je kwa hoogte ook netjes uitkomt.
Vanuit het midden werken zoals je geschetst hebt is goed. Voeg 2/3mm houden. Ruimte aan de randen 3/4mm houden.
Als ik even uitga van je schets, dan snij je de de tegel op een breedtemaat van 859.5mm
Maat C 4mm
Maat D 4mm afhankelijk van waar je op aansluit.
Hoe smaller de voeg hoe lastiger het word. Hoe groter de tegel, hoe vlakker de wand moet zijn.
BouwkoApplicaties
