Oplossing waterput hal
Kan iemand mij helpen met een oplossing te vinden voor dit probleem.
Ik wil deze put gelijk maken met een daarop liggende houten vloer. Zoals je ziet bestaat het uit meerdere lagen en vraag ik me af hoe ik dit alles gelijk krijg en daarop een droogloop mat kan plaatsen?
Alvast bedankt!!
Heel simpel. Vloer leggen rondom het gat. Daarna minimaal 18 mm multiplex in het gat en verder ophogen met plaatmateriaal totdat de mat gelijk ligt met de rest van de vloer. Uiteraard de buitenrand netjes afwerken met een hoekprofieltje.
Sorry ik snap al wat u bedoelt, niet goed gelezen. Echter wil ik een droogloopmat over de gehele breedte tot aan de houten vloer en dan idd afwerken!
Voor de stevigheid van de houten vloer rondom het gat kunt u de mat beter niet over de gehele breedte van de gang leggen.
Het gedeelte van de houten vloer dat op de foto boven het gat komt te liggen (richting ik denk het kozijn) ligt dan los en gaat verschuiven door het lopen.
Het beste is de mat even groot houden als de grootste maat van het gat.
BouwkoApplicaties
