Oplossing voor overlast door contactgeluid?
Wij wonen in een jaren ’70 huis waarbij de woonkamers aan elkaar grenzen. Wij ervaren veel overlast door contactgeluid van de buren. Het gaat in principe om normale leefgeluiden, maar bij ons klinkt het door als gebonk/gedreun: het spelen van kleine kinderen in huis, loop- en rengeluiden, het dichtslaan van deuren. Tussen de muren van de huizen zit geen spouw, het is een steensmuur. De woonkamers hebben oorspronkelijk een houten vloer. Wij hebben deze nog steeds, maar bij de buren is deze vervangen door een “zwevende” betonvloer – een broodjesvloer/combinatievloer op stalen liggers met aan de randen een tussenband voor speling van de betonvloer – met daarop vloerverwarming en plakpvc. In onze woonkamers hebben we allebei een aangrenzende openhaard. Op de 1e en 2e verdieping hebben de buren tapijt met een ondervloer.
We vragen ons nu af hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken:
  • Ligt het aan onze houten vloer, fungeert die als een soort klankkast? Heeft het zin om die te vervangen door een soortgelijke betonvloer?
  • Heeft een losstaande akoestische voorzetwand zin?
  • Of wellicht een andere oplossing?
Heeft iemand al soortgelijke ervaringen gehad? Elk advies en alle tips zijn welkom.
Bedankt!
Dit kan bijna alleen maar aangepakt worden bij de bron. Ik denk dat zo'n renovatievloer veel meer geluid doorgeeft dan een houten- of betonvloer.
Ik heb geen suggesties wat zinvol is aan jouw kant. Je kan er een akoestisch specialist bijhalen voor advies.
Ik denk dan aan een zwevende dekvloer, maar dat is best ingrijpend, omdat dan de vloerverwarming en afwerking opnieuw gelegd moeten worden.
Dichtslaande deuren zijn eenvoudig te voorkomen. Allereerst door ze niet dicht te slaan :mrgreen:, maar ook door dempers of deurdrangers.
In goed overleg kan er best wat bereikt worden, dan groeit sowieso vaak het begrip (2 kanten op!). Misschien willen ze hun schoenen uitdoen, dat kan ook al veel schelen.
