Oplossing voor kleine raampjes op 40 m hoogte
BertPleizier
Een kennis van mij bezit een voormalige toren van 40 meter hoog. Helemaal bovenin zitten rondom 12 openingen van 50 cm x 100 cm.
Hij is op dit moment aan het bedenken hoe deze dicht gemaakt kunnen worden met glas, wetende dat tijdens de verbouwing er van buitenaf bij gekomen kan worden en er na de verbouwing ook van binnen uit bij gekomen kan worden. Dan liggen er 3 tussenvloeren in.
Als de toren in gebruik is zou het fijn zijn als de raampjes van binnenuit schoongemaakt kunnen worden.
Er bestaan draai kantelramen die in het midden kantelen en die je dus bijna 180 graden kan ronddraaien zodat de buitenkant binnen komt en je ze dan kan schoonmaken.
Een naar binnen draaiend raam of een tuimelraam.
Nadeel van een draairaam tov vast glas is dat het glas weer smaller wordt.
Dat is precies het punt: de raampjes zijn al niet groot (dit zijn buitenmaten) en als er dan in het kozijntje nog een raamkozijntje komt is het glasoppervlak veel kleiner.
Een hardglazen valraam zou ook kunnen, dan heb je geen raamhout, alleen maar een kozijn.
Slank kan je het maken met stalen ramen, nadeel veel minder isolatie waarde.
Edit: gehard dubbelglas bedoel ik dus.
Hardglazen ramen lijken mij hier ook het meest geschikt. Deze kun je in de bestaande sponning plaatsen, en zijn zowel in draai als val uitvoering te verkrijgen. In het aanzicht zul je niet zien dat er draaidelen in zitten.
Gaat de toren bewoond worden? Let dan op een goede wind- en waterdichtheid om het leefbaar te houden.
Er is glas wat vanzelf schoonregent. Dan moet de regen er wel goed op komen, dus klein overstek.
Er zijn ook kozijnen met een smalle profilering. En ook draaiende delen die het kozijn overlappen, waardoor dit geen extra ruimte kost. Misschien is dat een oplossing.
Dit principe:
