Oplossing ventilatie WC
Goedemorgen,
Ik zou graag elektrische ventilatie in onze WC willen hebben, alleen nu is het zo dat het kanaal strak tegen het plafond aan zit en ook nog eens vierhoekig is in plaats van rond.
Weet iemand of er een bepaalde ventilator is die hier in zou passen of wat ik zou kunnen doen om hier iets anders van te maken? Ik hoor het graag!
Zie foto:
Waar gaat het kanaal naar toe?
Een centrale afzuiging is het beste. Hoe zit het in de badkamer?
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Het plafond is zo te zien wel een verlaagd plafond.
Er zijn verlopen van rechthoekig naar rond, maar dan heb je wel +/- 20 cm lengte nodig
Het gaat hier om een appartement in een flat op de bovenste verdieping. Zo ver ik weet komt de ventilatie uit op het dak, aangezien er een soort schoorsteen omkisting in de WC zit, welke vanaf beneden naar boven loopt. Ook zit het kanaal van de afzuigkap van de keuken hierop aangesloten. De keuken zit achter de WC, met een koof erboven welke richting diezelfde schoorsteen loopt.
Het is lastig te zeggen hoe het exact in elkaar steekt, omdat ik dan het kanaal open zou moeten breken.
De badkamer heeft z'n eigen afzuiging, aangezien deze aan de andere kant van het appartement zit.
Het klopt idd ook dat dit een verlaagd plafond betreft, alleen blijft de vorm van het kanaal hetzelfde als we deze eruit zouden slopen. Ik vraag mij dus af hoe ik het beste een elektrische ventilatie hierop aan kan sluiten.
Heeft de afzuigkap een eigen buis naar buiten? Dat lijkt me wel logisch, omdat je anders de kookluchten in het toilet kan ruiken. Als het een apart kanaal is kan je op dak een ventilator plaatsen.
Anders kan je hier in het toilet een ventilator op plaatsen met een verloopstuk erachter van rond naar rechthoekig. Kies wel een ventilator die permanent kan draaien. Het gaat om ventilatie van je hele huis, niet alleen het toilet.
De afzuigkap en ventilatie van de WC hebben dezelfde buis in dit geval. Ik verbaasde mij hier ook over, maar de etensgeur in de WC heb ik kunnen verhelpen met een terugslapklep. Deze zal ik er overigens wel uithalen zodra ik een elektrische ventilator zal gaan plaatsen. Een dergelijk verloopstuk lijkt mij inderdaad een uitkomst in dit geval.
Verder zal ik de bedrading op de lichtknop aansluiten, zodat er in ieder geval afzuiging is wanneer de WC in gebruik is, dus niet de hele dag. Het aansluiten hiervan zal nog wel een leuke klus worden.
Indien je de ventilator niet de hele dag laat draaien, zul je die terugslagklep moeten laten zitten. Want de luchtjes worden niet tegengehouden door de stilstaande schoepen van de ventilator.
Tenzij je een ventilator gebruikt met een automatisch openende klep, zodra er spanning op komt.
Heb ik zelf niet zo'n geweldige ervaring mee, omdat ik kortsluiting had door zo'n klep. Dat gebeurt dan natuurlijk prompt als je onder de douche staat, dan valt het licht dus uit en sta je in het donker. En de enige manier om het eruit gaan van de zekering dan te verhelpen is de ventilator afkoppelen. Na vervanging door een nieuw exemplaar ging het dan weer, maar na een jaar of wat hetzelfde liedje, toen had ik er geen zin meer in. Maar misschien heb ik gewoon een paar slechte exemplaren getroffen. :wink:
Dit kan niet, overleg met de VVE voor een betere oplossing.
Want geforceerd ventileren in een centrale ventilatieschacht zal tot klachten van de andere bewoners leiden: Jouw geurtjes zullen dan bij hen naar binnen komen.
Dat zal dan nu al het geval zijn bij gebruik van de afzuigkap.
In veel appartementen is het gebruikelijk dat elk appartement zijn eigen afvoerkanaal heeft, maar die dan gecombineerd is voor het eigen appartement. Dus een apart (van de overige buren) lopende ventilatieschacht waar zowel keuken als WC (en eventueel badkamer) op aangesloten zitten.
Maar er zijn ook appartementen waar dat allemaal gezamelijk op één buis zit, vanaf de diverse etages. Bij kennissen van ons was dat het geval: op het toilet stonk het als de ziekte naar de sigaretten, die de onderbuurman op zijn toilet rookte... Bij andere kennissen zit het zoals ik hiervoor beschreef, dus elk appartement een eigen kanaal.
Hoe het hier exact zit?
Daarom is het aan de VVE om dit uit te zoeken.
Een (gestuurde) centrale dakventilator met gestuurde kleppen per appartement zou een oplossing kunnen zijn. Hiermee blijft de ventilatieschacht op onderdruk, en zullen geurtjes en vervuilde lucht nooit van het ene naar het andere appartement stromen.
Zoals ik al aangaf (en ook te lezen in de link) moet de ventilator 24h per dag draaien. Het is voor je eigen gezondheid! (en voor die van eventuele huisgenoten / kinderen / bezoek)
Waarom zou het 24 uur per dag moeten draaien? Mijn doel is om tijdens het WC-gebruik de geur af te voeren, niet om het hele huis te voorzien van frisse lucht. Daarvoor open ik wel een raam. :)
