Oplossing te kleine dakhelling
Een van de probleempje bij het huis wat ik aan het renoveren ben is een dakje van een uitbouwtje/ trap torentje.
Het dak lekt wat, en het beschot is nu rot. Op het dak liggen tuile du nord pannen. de dakhelling is net iets meer als 20 graden. De tuille du nord zouden eigenlijk voorzien moeten worden van een onderdak (tot 25 graden). De pannen zijn ook oud en versleten.
Nu zou ik eigenlijk het dak willen vervangen. Meteen het beschot vervangen voor geïsoleerde sandwich panelen en het dakje dekken met sneldek pannen. Deze kunnen worden toegepast tot 17,5 graden.
Alleen kom ik dan niet uit met de breedte. Als ik tel inclusief kantpannen kom ik om 2400mm uit, helaas is het dakje 2440mm breed. Wat zou een verstandige oplossing kunnen zijn?
1: heb ik die spelling met sneldek? (volgens mij niet op deze totale breedte)
2: geen kantpannen en laten oversteken en aansmeren aan de beide zijkanten
3: een andere pan
4: iets anders.......
De meeste dakpannen hebben wel wat tolerantie in de legmaat.
Door ze strak of juist minder strak te leggen kan je wel wat mm per pan winnen.
Staat wel in de specificatie van de pannen.
Dat weet ik, maar met name bij sneldek is deze speling minimaal. Helaas kan ik het niet in de specificaties bij monier vinden. Grote voordeel van sneldek is de toepasbaarbij bij flauwe dakhellingen.
de vraag is heb ik op 8 pannen 40mm (bij voorkeur iets meer) speling, 5 mm per pan.
aan beide zijkanten bijna een halvepan oversteken is ook zoiets
Edit:
Even verder gezocht, er bestaat ook een halve pan van dit model. de speling is 1mm + of -
met een halve pan kom ik op totaal 2550 ongeveer. dat steekt dan maar 55mm per zijde. Dat is al beter.
