Oplossing knallende en krakende dakplaten
In 2018 kregen wij nieuwe EPS dakplaten. Dit leidde met name bij temperatuurschommelingen tot knallen en kraken.
Ik van alles geprobeerd om het op te lossen. Ik zocht vaak naar tips o0 internet maar eigenlijk helpt vrijwel niks. Bijvoorbeeld het losser/vaster zetten van de platen. Keer op keer tijdsintensief en het loopt uit op een deceptie!
Onze situatie is als volgt. De isolatieplaten van 16cm zitten van buiten maar binnen toe vastgeschroefd op horizontale draagbalken (10x25cm). Aan de binnenzijde heb ik nu tegen die draagbalken OSB-3 platen van 18mm geschroefd. De tussenliggende 25cm aan ruimte heb ik opgevuld met glaswol. Ik heb steeds 1 OSB-plaat vastzet in verticale richting en vervolgens vanaf de zijkant opgevuld met glaswol. Op die osb-platen heb ik vervolgens dampremmende folie vastgeniet en daarover heen coverboard wandpanelen ter afwerking. Alle kieren heb ik afgekit.
Het was heel wat werk, mede omdat ik aan alle zijkanten al schuifdeurkasten had gemaakt en die ook heb aangepakt. De isolatiewaarde is waanzinnig. Bovenop de EPS platen van 18cm met Rd waarde 3.0 zit er 25cm isolatiewol onder met Rd waarde 6.5. Laatstgenoemde doet zoveel aan geluidsisolatie dat je de knallen helemaal niet meer hoort. Ook omdat die OSB-plaat constructieve massa heeft. Dit heeft mijns inziens ook de draagbalken verticaal aan elkaar verstevigd. Mijn beredenering is dan er minder torsie tussen de balken.
Ik hoop dat dit iemand anders net zo veel helpt als mij. Soms is de oplossing toch echt simpeler dan gedacht.
Hoi!
Bedankt voor het delen van je oplossing.
Ik heb ook bij zonnig weer last van knap geluiden maar vraag me af of het van de dakplaten komt. Deze zouden van Stramitex zijn volgens de bouwtekeningen. Het zijn dus niet de unidek platen als het goed is. Ik heb het idee dat het soms ook van binnenuit knapt, dus de laag aan de binnenkant, de witte platen met een bevestiging in het midden. Herken jij dit ook? Of iemand anders op het forum? Zie de foto’s.
Binnenzijde was bij unidek en stramitex hetzelfde.
Buitenzijde is verschillend, groen of oranje.
Opbouw van beide merken platen is hetzelfde
Fijn dat deze oplossing hier gedeeld is. Het houd mij ook al jaren bezig. Ergens veel werk aan hebben, is niet zo erg, als het maar het gewenste resultaat heeft.
Ik heb wel een waarschuwing en een aanvulling.
Je het de gordingen verstijft, dat is mooi, maar ook de belasting verzwaard en dat is potentieel gevaarlijk.
Glaswol? Hmm. Natuurlijke isolatiematerialen hebben veel betere akoestische eigenschappen.
Als je de platen ook nog op kierdichtende flexibele tape (weet de naam ff niet meer, maar is een iets van 2 mm dik 20mm breed) bevestigd, helpt dat misschien ook nog (extra).
Een plaatje OSB en wat glaswol weegt echt niet zoveel per m2 dat je hiervoor moet waarschuwen. Waar zou het gevaar vandaan moeten komen?
De opmerking is niet specifiek voor dit project bedoeld, maar van algemene aard. De keuze voor een isolerende dakplaat is gecompliceerd, maar het enige technische voordeel van de categorie XPS platen is het geringe gewicht, waardoor dit vooral toegepassing vindt op lichte dakconstructies. Dan is het denk ik verstandig om dit aspect mee te wegen 😌.
