Hoi,
Ik heb in de keuken een verstopte/langzaam lopende afvoer. Er zit geen sifon in de keuken vanwege de lades dus zit er een zwanenhals. (zie foto).
De witte buis is schoon, er tijdesn de bij is de afvoer verplaats en nu lijkt het alsof het water daar niet lekker doorloopt. De afvoer zit helaas in het beton en ik denk dat er dus 2 hoeken van 90 inzitten eerste hoek zit in het deel dat de vloer ingaat vanaf de gootsteen en dan zit er nog een hoek 3 meter verder waar de verlinging/verplaatsing heeft plaatsgevonden toen met de bouw.
Ik moet altijd met een ploppel even en handtje helpen.
1. Eerste vraag zit de vaatwasser en de zwanenhals zo goed, ik heb het gevoel dat er etensresten vanuit de vaatwasser de boel laat verstoppen, ik heb namelijk een fijne zeef in de gootsteen die bijna alles eruit hallt. De de vaat wordt gespoelt voordaat het de vaatwasser in gaat. Maar ik zie nooit etensresten in de zeef van de vaatwasser zelf het lijkt alsof alles direct de afvoer wordt ingepompt.
2. Heeft iemand een slimme oplossing, ik zat te denken aan een y-splitten op de grijze buis met een afsluitdop, zodat ik er makkelijk met een veer of hogedruk bij kan, of als ik soda met azijn gebruik die vanaf de onderste deel erin te kunnen doen ipv via de gootsteen zodat ie een korte weg heeft naar de verstopping toe?
Alle ideeen zijn welkom hoor graag van jullie experts hier of er een oplossing is.
Hemant
Hemant
