Oplossen verzakking riool in de kruipruimte
Hoi,
Ik ben bezig met het oplossen van een verzakking van het riool in de kruipruimte in een woning uit eind jaren 80 waar de grond ongeveer elk jaar 1cm zakt. Dit heeft geleidt tot de volgende situatie:
Zoals te zien is iemand mij al voor geweest en heeft ooit een lekkage provisorisch opgelost door een stuk flex te monteren. Echter, ik denk dat de leiding van de WC ook op springen staat, twee beugels van de verzamelleiding zijn al afgebroken en de rioolbuis wordt nu gestut door dakpannen.
Mijn idee is om dit nu permanent op te lossen door een polderstuk te plaatsen. Mijn vraag is: Hoe kan ik het beste de leidingen leggen?
In bovenstaande schets heb ik een bovenaanzicht van de oude situatie en 4 mogelijke manieren om de leidingen te leggen getekend. De rode leidingen zijn horizontaal, de blauwe leidingen diagonaal naar beneden, de groen/rode cirkels zijn verticale leidingen en de gele leiding het polderstuk.
Mijn idee was dus om het riool voorbij het Y stuk af te zagen en het polderstuk onder de fundering te plaatsen. Vanaf daar begin ik te twijfelen. Het polderstuk buiten plaatsen gaat mij heel veel graafwerk kosten en wil ik als het even kan vermijden.
Bij oplossing 1 zit de aansluiting van de wc heel dicht bij de standleiding.
Bij oplossing 2 zit er een bocht van 180 graden bij het polderstuk.
Bij oplossing 3 en 4 maakt de WC erg veel bochten.
Welke oplossing is het beste?
Alvast bedankt,
Tommas
De twee leidingen weer samenvoegen.
Riolering ophangen naar boven en het polderstuk of expansiestuk verticaal plaatsen.
ik zou een gat laten boren door de balk daar de riolering door ook steun en buiten de gevel hoort een polder stuk.
