Oplegslot met beveiligde schroeven verwijderen
Van die schroeven die je alleen vast kan draaien... hoe verwijder je iets wat daarmee is vastgemaakt?
Ik heb op een aantal schuiframen een oplegslot. Ik heb daar soms geen sleutel van (van 1 heb ik het nooit gehad, van de ander is de sleutel afgebroken). Vandaag was er een glaszetter die van 1 zo'n slot de schoot (het bewegende deel dat in de sluitkom schuift als je de sleutel omdraait) heeft met een slijptol doorgezaagd. Nu kan in ieder geval het raam uit de sponning om vervangen te worden.
Andere ramen moeten lekker blijven zitten, maar ik wil wel van die sloten af. De sloten mogen stuk, maar de sponningen en kozijnen niet!
Welk gereedschap heb ik nodig? Wat is het risico ervan (bijv. op beschadiging van het hout, of om het nog erger te maken als ik de verkeerde techniek gebruik)
Alvast bedankt voor tips!
Oh ja, wat ik nog was vergeten te zeggen.
Er zijn setjes van bits verkrijgbaar voor dolgedraaide schroeven. Wat ik me kan voorstellen, is dat die goed werken, omdat een dolgedraaide schroef nog wel een 'gat' heeft waar je de bit in aan kan zetten.
De schroeven waar ik het over heb, die hebben dat niet. Dus ik ben bang dat ik met zo'n bit geen 'grip' kan krijgen.
(Sorry als ik verwarrende terminologie hanteer, ik kan best een fotootje plaatsen trouwens als dat helpt)
De kop van de schroeven wegboren en dan hopen dat er nog genoeg van de schroef blijft staan zodat je de rest met een tang kan pakken en uitdraaien.
Wegboren is nog niet zo simpel omdat je boor weg zal willen lopen op de schuine vlakken.
Misschien moet je die eerst wegslijpen met een klein slijpsteentje in een multitool.
Maar misschien kan je de kop dan ook wel helemaal wegslijpen.
Hallo
Mij is het gelukt met zo'n zelfde schroef in een schroefmachine, kop tegen kop, dan heeft u kans dat de ene kop de andere meeneemt.
Grt
