Oplegging betonnen vloerligger
Goedemorgen!
Ik ben bezig met het realiseren van een uitbouw en ik kom er niet helemaal uit met de oplegging van de betonnen vloerliggers.
De oplegging dient 10cm te zijn vanwege de kracht, maar wat is het probleem als deze 12 of 14cm oplegging heeft?
Ik ga werken met een gevelbekleding ipv metselwerk, dus ik wil de HSB zoveel mogelijk naar buiten plaatsen.
Woning is erg smal namelijk.
Het detail is bijgevoegd waar ik mij ongeveer aan vasthoud.
Als ik mij wel aan de 10cm oplegging moet houden, is het dan een probleem dat de HSB bijna geheel door de XPS gedragen wordt?
Of kan ik dit opvullen door de randbekisting iets verder te zetten en dit met gewapend beton oplos?
Wat is een aanrader?
De zijoplegging mag meer zijn, de hsb wand moet dragen op beton of metselwerk, niet op de randisolatie.
Oké bedankt! Hoe kan het dan dat ik in details wel zie dat ze hier op geplaatst worden? Of geld dit voor het einddoel waar minder kracht op komt?
In het getoonde detail zie je dat de HSB-wand op stalen stel-ankers rust, welke weer aan de vloer vastzitten.
ValentinC
