Opkruipend vocht kruipruimte bij EPS isolatie + tozon PE vloer
Kluswoning waarbij huis uit 1920 vloer is vervangen. Was altijd al vochtige kruipruimte. Bij mijn vloer met EPS vloerelementen is er veel condensvorming vanuit de kruipruimte. Ik heb het geprobeerd op te lossen voor een Tozon bodemfolie aan te brengen, maar al geruime tijd heeft het geen verschil gemaakt tegen vochtvorming. Er is een slechte ventilatie/doorloop, maar hier is niet veel aan te doen vanwege beperkte toegankelijkheid. Er is optrekkend vocht aan via de funderingmuren wat nu een groot probleem wordt.
Wellicht andere ideeën wat ik kan doen om het vocht te beperken?
20240810_112401.jpg 20240810_112506.jpg 20240810_112523.jpg 20240810_112531.jpg 20240810_112542.jpg
Die folie heeft dan weinig zin gehad.
Er is al heel veel geschreven over dit onderwerp.
Hoe zit het met de ventilatie.
Van wanneer zijn die fotos.
Waarom heb je zoveel zorgen over deze situatie.
De vloer is van beton met aan de onderzijde waarschijnlijk 10 cm isolatie.
Hier 1968 betonvloer zonder isolatie.
de foto's zijn recent genomen. Ventilatie is redelijk, doorgang is wel matig, maar dan zou ik het vocht plaatselijker verwachten. Ik maak mij zorgen over de situatie omdat in een andere kamer optrekkend vocht in de muren is getrokken wat de muur heeft aangetast. Dat wil ik in deze kamer graag voorkomen voordat het te laat is.
@Jackd, Je hebt gelijk, dat heb ik niet duidelijk verwoord. De doorgang van de ventilatie van de voorkant naar de achterkant van de woning is matig doordat het wordt onderbroken door fundering bij elke kamer, met slechts kleine gaten (en vermoedelijk deels geblokkeerd door EPS isolatie). Ik vermoed inderdaad dat de ventilatie niet adequaat is, maar ik weet niet hoe ik dit kan oplossen als ik niet deze ruimtes kan betreden.
Dan is je andere vraag over kruipruimte/balken waarschijnlijk een deel van de oplossing.
Je zou de bestaande ventilatieopeningen op de gok opnieuw door kunnen boren.
Eventueel eerst testen door er een sterke ventilator op te zetten en kijken of er bij de rest rook naar binnen wordt getrokken.
Als er verder geen lekkages zijn, dan is het water op de bodemfolie condens en maakt de folie het probleem eigenlijk erger. Als de ventilatie in orde is, dan is bodemfolie wel goed.
Wat is precies het probleem van het vocht?
Kruipruimteventilatie verbeteren is altijd een goed idee.
Driewerfst
