Ophogen vloer d.m.v. cement
Hallo Klussers,
Op de eerste plaats allemaal een heel goed 2006 toegewenst.
Ik heb wat vragen over het verhogen van een vloer.
Het gaat hierbij om een ruimte van 2 x 3 meter waar op dit moment plavuizen liggen.
Ik wil als dit mogelijk is over de plavuizen een cementvloer van ongeveer 3 cm aanbrengen.
De wanden zijn van gipsplaat en er komt een stuk koperen waterleiding (15mm) in de vloer te liggen.
Concreet zijn mijn vragen:
Kan ik de vloer aanbrengen over de plavuizen en waar moet ik rekening meehouden?
Kan ik de cementlaag direct tegen de gipsplaten aanbrengen?
Moet ik de koperbuis voorzien van een mantel?
Al vast bedankt voor jullie reacties
In verband waarmee wilt u de vloer ophogen, is dit alleen voor de leidingen ?
De reden dat ik de vloer wil ophogen is dat deze ruimte ca 5 cm lager ligt dan de aangrenzende woonkamer. Ik wil in beide vertrekken een nieuwe doorlopenende plavuizenvloer leggen. Juist omdat de vloer opgehoogd wordt gebruik ik de mogelijkheid om de leidingen water en CV weg te werken. Voor cv gebruik ik unipipe (pvc-aluminium-pvc).
Dan zit er niets anders op dan de plavuizen er uit te breken, de laag cement in combinatie met vloerverwarming is te dun en laat los van de veel hardere plavuizen.
Voor het maken van de nieuwe vloer eerst de bestaande vloer aanbranden met cement.
Jan Ik krijg niet de indruk dat er sprake is van vloerverwarming. Wellicht wil Harter alleen de cv leidingen in de vloer leggen? Maar dat hij zelf maar even aangeven.
Klopt inderdaad er is geen sprake van een vloerverwarming alleen de cv leiding t.b.v. een radiator en een koperbuis t.b.v. buitenkraan komt in de cementvloer te liggen.
Ik had het niet goed gelezen maar het antwoord blijft helaas hetzelfde, op de plaats waar de c.v. leidingen komen gaat de cement loslaten van de plavuizen en in de loop der tijd aangrenzende stukken ook.
Toch zal de koperen leiding van het water wel van een mantelbuis moeten worden voorzien. Ook is het moglijk om dit te doen met unipipe. Denk er in dat geval wel om dat deze buis ook geschikt is voor drinkwater(niet alle unipipe is geschikt om te gebruiken voor drinkwater).
Goeie tip, ik ga er van uit, misschien teveel, dat gebruik wordt gemaakt van wicu of andere ommantelde pijp.
Hallo Klussers,
Bedankt voor jullie nuttige informatie. De plavuizen zijn er inmiddels uit en de koperen waterleiding is voorzien van een mantel. Het enige waar ik wat minder gelukkig mee ben is dat er een knelfiiting in de cementvloer komt te liggen. Kan dit heel veel kwaad.
Persoonlijk zou ik er liever voor kiezen om de verbinding te solderen. Doe dit echter alleen als je zeker weet dat de solderingen die je maakt ook echt goed zijn. Een goeie knelfitting is beter dan een slechte soldering.
Om een knelverbinding met wiku buis bedrijfszekerder te maken kun je gebruik maken van een steunhuls. Deze voorkomt dat de zachte koperen leiding ovaal of doorgesneden word door de knelring bij het te vast draaien van de knelfitting
Ik heb inderdaad een steunhuls gebruikt ik heb het idee dat hij goed dicht zit en ga binnenkort de vloer storten. Is het miscchien nog verstandig om de knelfitting welke in het cement komt te leggen nog te voorzien van mantel tegen eventuele roestvorming?
Oh dat is wel heel vervelend want dat betekend dat ik de leiding opnieuw moet aanbrengen.
Kan dit echt zoveel kwaad dan als die koppeling gemanteld in de cementvloer komt te liggen?
Wanneer u lekkage krijgt moet de vloer er gedeeltelijk weer uit, tegen die tijd zijn die plavuizen niet meer te koop en resultaat is dus dat alles er uit moet.
Deze schade wordt meestal wel door de verzekering gedekt maar de ellende die u er mee heeft niet, ook de hoeveelheid water die weggelekt is wordt niet vergoed, onlangs een waterleidinglekkage meegemaakt waar 320 m² water weggelekt is, niet vergoed dus.
Wanneer u dit vergelijkt met de prijs van een paar meter wicubuis dan lijkt me de uitkomst wel zeker.
Ja je hebt helemaal gelijk het is niet verstandig om dit risico te nemen voor die 20 euro voor wicu buis ik heb er zelf ook geen goed gevoel bij als de koppeling onder het cement komt te liggen. vervangen dus.
Bedankt voor jullie tips
