Vloer ophogen badkamer met cement vragen over gewicht
Ik ben nu zelf bezig met het renoveren van onze badkamer.
Ik wel nu de vloer ophogen om zo leiding werk en vloerverwarming aan te brengen onder de nieuwe vloer.
De ruimte is 2.1 m bij 2.05 m. En ik wil de vloer 7 a 8 cm ophogen met cement. Ik vraag me alleen af of de oude vloer de nieuwe ophoging kan dragen.
Ons huis komt uit 1980 en heeft een betonnen vloer.
Ik heb net even de bouwtekeningen erbij gepakt.
De betonnen vloer is 160 mm dik.
en er staat ook bij b.k. betonvloer = 2770 +vl.
geen idee wat dat betekend.
Dat is geen probleem.
Maar als je eerst de oude cementdekvloer er uit haalt, scheelt dat ook weer in hoogte.
Wat is de oude cement dekvloer?
(Zie foto van boven naar beneden )
Bovenin liggen de oudere tegeltjes, daar tussen bij de afvoer niks, iets van cement met plastic laag er onder.
Daaronder weer lijmresten van de vorige plavuizen vloer.
uitgaande dat je verdieping vloer van beton is, bestaat een badkamer vloer uit het volgende.
Betonvloer, cementdekvloer, eventueel tegel lijm, tegels.
Als je dan de tegels en de onderliggende cementdekvloer er uithakt tot aan de betonvloer, dan win je zo een 4-6 cm aan hoogte.
Maar ik denk dat het het beste is, om je eerst even in te lezen in de diverse berichten op het forum over het leggen van afvoeren en vloeren in de badkamer voordat je aan de klus begint.
bedankt voor je reactie, ik heb al wat gezocht hier, maar kon geen concreet antwoord vinden over de maximale draagkracht.
Ik kan de cementdekvloer er niet uithalen aangezien we al wat wanden hebben betegeld, en die zijn afgemeten op de nieuwe hoogte
Gewicht zal geen probleem zijn.
Als de oude cementdekvloer er niet meer uit kan, dan houd het op en moet je de leidingen op de bestaande vloer leggen.
Aha ok.
Het volume van de vloer is 21dmx20,5dmx0,8dm =344,4dm3 = 344,4 liter
Voor soortelijk gewicht kom ik waarden tegen tussen de 1,4 en 1,8kg per liter. Het extra gewicht is dan met de hoge waarde: 1,8x344,4= 620kg.
Plus het gewicht van de plavuizen kom ik rond de 700 kg cq 175 kg p/m2 uit.
slechte-kluskabouter
