Ophogen vloer 20 mm rondom watermeterput
Ik wil een vloertje rondom mijn watermeterput ophogen en vlak krijgen om er een mat op te kunnen leggen. De dikte is ongeveer 20mm.
wil m t liefst gieten zodat hij mooi waterpas komt te liggen
Met welke mortel zou ik dat het beste kunnen doen? en hoeveel heb ik ongeveer nodig voor 1 m2.
Alvast dank voor tips.
Dat kan met een egalisatiemortel. Al is 20mm dan wel weer erg dik (veel nodig = duur).
Plaats eens een foto. Wat voor vloerafwerking komt er?
Moet een droogloopmat opkomen. Rondom de putrand en de muren zit ongeveer 20-30cm rand die opgevuld dient te worden.
Ik vind het beter geen gipsproduct op de vloer te leggen. Een kruipluik is altijd een koudebrug, en geeft dus een risico op condens. Daar kan gips niet tegen.
Klopt. Ik ga het oplossen: Heb nieuwe putrand gemaakt. Deze komt op juiste hoogte en dan gooi ik de rest vol met egalisatiemortel (maximale dikte is 20mm en deze mortel is van 3-30 mm.
Zorg wel dat de egalisatie nergens tussendoor weg kan lopen.
Dus alle kieren en gaatjes eerst dichtmaken.
Anders kun je er wel een aanhanger vol egaline in blijven gooien want dat spul is best dun.
Dan krijg je net als bij die reclame, van er gaat toch meer in als dat je denkt.
