Ophogen betonvloer 10mm
Wat is de meest praktische manier om een betonvloer van 50m2 te verhogen met 10mm. Egaliseren of mortel erop? Of zijn er nog andere opties. (Er komt vloerverwarming in)
Geen mortel, dat knapt er zo weer af.
Ik vraag me af, waarom 10 mm ophogen als er toch vloerverwarming op komt ?
Hoe wordt de vloerverwarming aangelegd ?
De vloer is 70m2. Op 50m2 ligt parket. Op de andere 20m2 (aanbouw) is beton gestort wat gelijk ligt met de parket. (hoe dom kan een aannemer zijn).
Nu ligt er linoleum over het parket en de betonvloer zodat je er geen last van hebt.
Ivm de vloerverwarming moet het parket eruit. En dus zit ik met een hoogteverschil.
Dat verschil kan zo met de dekvloer opgeheven worden, eerst uitvlakken is niet nodig.
Komt er ook isolatie onder de vloerverwarming ?
De dekvloer zit er al op. Alleen ligt een deel van 50m2 circa 10 mm lager dan een daal van 20m2. Onder de vloer zit een flinke laag isolatie. De verwarming moet erin gefreesd worden.
