Ophogen betonnen vloer
Ik wil een betonnen vloer ophogen mdat ik deze bij de ruimte ernaast betrek. Het hoogteverschil is 2,5 cm en het oppervlak 1,6 x 6. Waarmee kan ik de bestaande betonnen vloer het beste ophogen?
Groeten
Cor
De bestaande vloer insmeren met een papje van cement en er een dekvloer op leggen, verhouding 3 delen zand en 1 deel cement.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reaktie, maar het is me nog niet helemaal duidelijk. Ik klus veel, maar met cement en beton heb ik geen ervaring. Als ik het goed begrepen heb smeer ik de vloer in met een papje van cement; dat bestaat uit cement met water?
En dan een dekvloer aanbrengen, die moet bestaan uit cement en zand 1:3?
Ik lees dat er veel verschillende soorten cement zijn, is een bepaalde soort nog aan te raden?
Alvast bedankt
Cor
Het papje van cement is inderdaad cement met water, dit is bedoeld om de hechting te verbeteren.
Voor de soort cement is maar één antwoord, gewone cement.
Je kunt ook zakjes kant en klare mortel kopen maar het is veel goedkoper om het zelf te mengen, koop in dit geval geen betonmortel.
Een bepaald merk aanprijzen doen we op dit forum niet, er zijn er overigens ook niet zoveel.
Wat volgens mij ook nog kan is een zgn gietvloer ; die maak je aan, stort je uit en nivelleert zichzelf . Kan volgens mij tot 3cm dikte en is bij jou dan mogelijk.
Kan ook, gezien de prijs leek me het niet verstandig dit te adviseren.
Hallo Jan en Pepjo, bedankt voor de adviezen.
Het advies van Jan lijkt me prima, ik ga het volgende week uitproberen :)
Nogmaals bedankt
Cor
