Blueone
Bij mijn garage deur wil ik een dorpel gaan plaatsen, momenteel zit er een betonnen rand op 7,5 cm onder peil, de dorpel is 55mm dik en loopt schuin af naar 45mm dik.
Ik moet dus eerst de betonnen rand ongeveer 2 cm ophogen, vervolgens wil ik de dorpel er op kitten. Weet iemand hoe ik het beste die 2cm kan ophogen, met gewoon cement ben ik bang dat het gaat breken omdat het laagje zo dun is.
