Ophangen zonnescherm aan rollaag?
Ik wil graag een knikarm zonnescherm (300x250) ophangen bij mijn kamer. De enige mogelijkheid daar is dat die aan de rollaag wordt bevestigd. Ik twijfel echter of die rollaag wel stevig genoeg is. Graag jullie ideeën daarover.
Zo'n 20 jaar geleden is de oude rollaag vervangen omdat die verzakt was en op het (eveneens oude) kunststof kozijn drukte. We hebben toen een nieuw kunststof kozijn laten plaatsen met een stalen latei erboven. En daarop is een nieuwe rollaag geplaatst. Zie foto.
Het zonnescherm is weliswaar niet spectaculair zwaar (ik schat zo'n 20 kg), maar als die uitgeklapt is, wordt er toch een behoorlijke kracht op de twee bevestigingspunten uitgeoefend. Ik zit er uiteraard niet op te wachten dat de rollaag eruit getrokken wordt.
Dus graag jullie advies: wel of niet doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
ik zou op dit kleine stukje metselwerk geen zonnescherm hangen, er zit ook bijna geen metselwerk boven en dit zal zeker met een beetje windbelasting op een uitgeschoven scherm snel gaan scheuren.
Met 2 flinke metalen platen/beugels zodat ie links aan de zijmuur zit er rechts op het sterke deel van de muur en eventueel ook aan de zijmuur en het kan wel.
Heb ik ook aan gedacht, maar die beugels zaten (uiteraard) niet bij het zonnescherm dus zou ik die ergens moeten vinden of laten maken. Dan wordt het allemaal wel erg ingewikkeld. De screen-oplossing lijkt dan eenvoudiger.
Ook overwogen ja. Ik weet alleen niet meer precies hoe die latei eruitzag. Ik vermoed dat die wel achter de rollaag loopt. Dus dan moet je helemaal door de stenen boren om bij de latei te komen. En daar dan ook weer doorheen boren om er iets aan te kunnen bevestigen. Maar makkelijk is het allemaal niet.
Als het een dikwandige latei is zou je daar een schroef in kunnen boren en tegelijk tappen.
Via een voeg zou je kunnen meten hoe de steen staat ten opzichte van het latei.
En denk je nu echt dat die latei dan blijft liggen?
Er zit onvoldoende belasting op.
Dan komt bij een beetje wind de hele latei met het metselwerk wat erop staat naar beneden.
zoals ik al eerder aangaf ligt er bijna geen metselwerk boven de rollaag/latei waardoor er bij enige windbelasting de kans groot is dat het metselwerk scheurt en met latei en al naar voren komt.
Een zonnescherm ophangen aan dit stukje gaat m simpelweg niet worden zonder verdere verstevigingen/beugels al dan niet op maat gemaakt.
Je zou dus 2 rvs beugels op maat (kunnen) laten maken die links op de muur gemonteerd word en rechts zodat deze de krachten opvangen en dan op deze beugels het zonnescherm monteren
Dank voor de reacties nogmaals. Het zonnescherm is inmiddels retour gestuurd. Ik ga toch maar eens kijken naar de screens oplossing of anders gelijk maar voor een airco om het een beetje behaaglijk te krijgen.🥴
Een goede screen kan al enorm veel helpen maar hier zit je met een deur die overdag nog gebruikt moet worden.
