Ophangen zonnescherm aan rollaag?
Ik wil graag een knikarm zonnescherm (300x250) ophangen bij mijn kamer. De enige mogelijkheid daar is dat die aan de rollaag wordt bevestigd. Ik twijfel echter of die rollaag wel stevig genoeg is. Graag jullie ideeën daarover.
Zo'n 20 jaar geleden is de oude rollaag vervangen omdat die verzakt was en op het (eveneens oude) kunststof kozijn drukte. We hebben toen een nieuw kunststof kozijn laten plaatsen met een stalen latei erboven. En daarop is een nieuwe rollaag geplaatst. Zie foto.
Het zonnescherm is weliswaar niet spectaculair zwaar (ik schat zo'n 20 kg), maar als die uitgeklapt is, wordt er toch een behoorlijke kracht op de twee bevestigingspunten uitgeoefend. Ik zit er uiteraard niet op te wachten dat de rollaag eruit getrokken wordt.
Dus graag jullie advies: wel of niet doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
ik zou op dit kleine stukje metselwerk geen zonnescherm hangen, er zit ook bijna geen metselwerk boven en dit zal zeker met een beetje windbelasting op een uitgeschoven scherm snel gaan scheuren.
Met 2 flinke metalen platen/beugels zodat ie links aan de zijmuur zit er rechts op het sterke deel van de muur en eventueel ook aan de zijmuur en het kan wel.
Heb ik ook aan gedacht, maar die beugels zaten (uiteraard) niet bij het zonnescherm dus zou ik die ergens moeten vinden of laten maken. Dan wordt het allemaal wel erg ingewikkeld. De screen-oplossing lijkt dan eenvoudiger.
