Ophangen wastafel
Beste klussers,
Graag jullie advies in het volgende.
Over de breedte van de bakamer (270 cm) komt een koof van circa 130 cm hoog en 15 cm diep. Ik ben voornemens die koof met 2/3-tjes te maken, daarop groene gipsplaat en afwerken met tegels.
Nu het punt: aan de koof moet een wasbak van 100 cm breed, dus zwaar, komen. In de wasbak zitten alleen ophanggaten, materiaal om die op te hangen heb ik nog niet.
Welke mogelijkheden zijn er om de wasbak stevig aan de koof te hangen? Een kastje er onder is geen optie.
Groet,
Bas
Je zult er genoeg hout achter moeten hebben voor de houtdraadbouten.
Die kun je uitmeten en de balken op de juiste plaats zetten. Zet er wel tussenin zodat de bak voldoende steun heeft.
Wat verstaat u onder 2/3-tjes, zijn dat stenen die gekapt zijn op 2/3 van de lengte ?
Ik heb eens een wastafel (minder breed en dus ook lichter dan de uwe) half in en op de koof geplaatst door van die ijzeren plankdragers eronder (de wastafel) te plaatsen. Door die constructie vielen de leidingen, rioolpijpje en de driehoekssteunen (bijna) in de koof weg. Hangt/staat als een huis.
Foto kan e.e.a. verduidelijken indien u wenst.
Wat bedoel je hier precies mee?
@Fiesiekus: bedankt voor het aanbod, maar foto's zijn niet nodig, de wasbak moet bij mij echt aan de koof hangen en niet een beetje erin.
Iedereen het er mee eens dat het met houtdraadbouten moet lukken? Iemand nog een maat in gedachte?
Ik bedoel er mee dat je de bak niet alleen moet laten steunen op de einden, maar op de helft ook wat balken moet zetten.
Die houtdraadbouten: Er zijn speciale ophangbouten voor wastafels. Elke bouwmarkt heeft ze en anders iedere sanitairhandelaar. Het zijn houtdraadbouten die overgaan in metrische draad M-10. Er zit een kunststof of nylon ring bijgeleverd met moer. Zo hang het porselijn van de bak niet tegen een metalen boutkop maar tegen een vrij grote ring.
Waarom maak je de koof / voorzetwand niet van gasbeton blokken.
Dat gaat sneller, en is ook steviger.
Wij hangen daar ook wastafels van 130x60 cm op aan, en nog geen problemen mee gehad.
Als dan de wastafel ook nog eens afgekit wordt, zit hij helemaal goed vast.
Kan ook, geen punt. 10 cm blokken neem ik aan? Wordt dan wel een beetje krap (5 cm ruimte) met de leidingen en afvoer erachter. De eerste rij die op het beton komt, lijm je die ook vast of zet je die in cementmortel?
De ruimte voor leidingen kun je eventueel gemakkelijk uit de blokken zagen, of krabben.
De onderste laag kun je inderdaad het beste in de specie zetten.
De blokken onderling wel verlijmen met blokken lijm.
Zo kun je de onderste laag goed waterpas stellen, en dan kun je de rest van de blokken gemakkelijk lijmen.
Succes met de klus :wink:
