Ophangen op / bevestigen aan gipsplaat op hout
Wij hebben net een grote verbouwing laten doen. In ons eeuwenoude huis zijn aan de binnenkant geïsoleerde wanden voor alle buitenmuren gezet: plaatwerk op houten frame met isolatiemateriaal tussen het frame, gipsplaat tegen het plaatwerk geschroefd, stucwerk erop.
Voorheen zaten er dunne gipswandjes voor* waar ik met hollewandpluggen op werkte. Wat is de beste manier om dingen tegen de nieuwe wanden te bevestigen? Ik ga onder andere: gordijnrails ophangen, beugels voor een whiteboard ophangen, hoge kasten verankeren, foto's en schilderijen ophangen, leg- en boekenplankjes aanbrengen. (En de aannemer gaat er nog radiatoren ophangen, maar die weet sowieso wel wat hij doet.)
Hoe doe ik dit? Gewoon schroeven in gips en plaatwerk? Wat voor schroeven dan? Voorboren of niet? Hoe lange schroeven? Wat mag ik van de draagkracht verwachten?
Alvast bedankt!
* En zelfs een paar asbestwandjes, oeps, dat was een dure grap om allemaal te laten verwijderen!
In principe kan er gewoon met schroeven door het gips en hout geschroefd worden.
Welke dikte houten plaat is er in de wand verwerkt?
Op de verpakking van pluggen staat meestal wel hoeveel gewicht eraan kan hangen. Ik gebruik steeds vaker alleen universeelpluggen. Die vind ik zelfs fijner werken in gipsplaat dan hollewandpluggen.
Voor zwaardere zaken het beste de stijlen opzoeken. En bij voorkeur ook bij dynamische belastingen, zoals een gordijn.
let wel op het dampscherm
in principe op de regels schroeven dan houd je het dampscherm redelijk intact
Een redelijk tot goeie leidingzoeker / muurscanner / balkzoeker en je hebt de frame balken zo te pakken.
Wat langere schroeven gebruiken.
Stel 1 cm gipsplaat en 1 cm stucwerk, dan heb je al 2 cm extra schroeflengte nodig.
Je wil wel 4 cm in de balk, dus dan 6 cm + de dikte van hetgeen je ophangt.
