Ophangen badmeubel aan Ytong wand
Ik wil een badmeubel op gaan hangen aan een Ytong wand. De blokken die zijn gebruikt zijn 2,6 metr hoog en ik denk zo'n 60 cm breed en 10 cm dik. Mij is verteld dat dat Ytong blokken zijn. Maar weet het niet zeker. Met de nagels krab je er maar zo niets af.
Maar waar het mij om gaat is, het meubel weegt ongeveer 42 kg en de wasbak weegt 31 kg. Samen dus 73 kg.
Aan het wandmeubel zitten 4 bevestigingsmogelijkheden. De gaten voor de beugels zitten horizontaal hart op hart 92 cm uit elkaar. De beugels onder elkaar zitten 25 cm uit elkaar.
Ik wil dit vast gaan zetten met draadeinden m10, gaten boren van 9 cm diep van 12 mm en als montagemiddel WIT-PM200 van Wurth gebruiken.
Gaat dat problemen opleveren?
Er zit aan het meubel ook nog een horizontale plank gemonteerd tussen de linker en rechter wand, daar zou ik ook nog 2 draadeinden in kunnen zetten.
Pootjes onder het meubel is niet de bedoeling.
Gaat dit blijven hangen?
Als het een ceramische wastafel-blad is, zitten daar vaak ook gaten in voor de bevestiging.
Daar moet je dan een wastafel bevestiging set voor gebruiken.
De onderkast, kun je gewoon met goede pluggen, en goede schroeven vast zetten als het een gasbeton muur is.
In de wastafel zitten geen gaten om deze op te hangen.
odensvik-wastafel-1-bak-00193937 . Hij word gewoon op het meubel gelegd met tussen de kast en de wastafel een ril kit.
De meeste badmeubels worden gewoon aan 2 haken opgehangen.
En normaal zit er ook een bevestigings set bij.
Maar deze zaak heeft besloten om dat niet te doen, zo dragen zij geen verantwoordelijkheid als het niet goed gemonteerd is.
Maar als je goede pluggen, en goede schroeven gebruikt, dan kun je er van uitgaan, dat het meubel goed blijft hangen.
Meestal pluggen van 10 mm, en schroeven van bv 5x70 mm zou goed moeten zijn.
Maar natuurlijk kun je ook chemische pluggen gebruiken, met draad eindes.
Wel dan goed het boorgat stof vrij maken/blazen.
Het gaat mij er om dat de Yong wand het meubel kan dragen. Ik kan verder nergens vinden of die wand het niet kan houden dus ga er van uit dat dat geen problemen gaat geven.
Bedankt voor reageren. Het gebeurt trouwens bij meer leveranciers dat de wastafel er los word opgelegd en op de plek word gehouden door kit.
De ytong wand zal het meubel zeker kunnen dragen.
Of het moet zijn dat de blokken onderling niet vast zitten.
En klopt dat de meeste wastafel bladen los op de onderkast gekit worden.
Maar bij sommige zware ceramische wastafels is er een mogelijkheid om die extra vast op de muur te zetten.
De blokken zijn ongeveer 60 cm breed en 2,6 mtr hoog. Zoals het er nu uitziet zit het meubel verdeelt over de breedte van 3 blokken en zou ik hem aan de 3 blokken vast kunnen maken.
Ik ga het gewoon proberen binnenkort.
Bedankt.
Je kunt aan Ytong wanden heel goed voorwerpen bevestigen of ophangen. Gebruik wel voor cellenbeton ontwikkelde bevestigingsmaterialen. Voorboren is in de meeste gevallen niet nodig.
Voor lichte voorwerpen zoals schilderij, spiegel of regelwerk:
- Toggler alligator plug
- Spaanplaatschroef met grove spoed
- Z-nagel Z4
Voor middelzware voorwerpen zoals klok, boekenplank of kapstok:
- Fischer cellenbetonplug
- Z-nagel Z4
- TSM schroef
Voor zware voorwerpen zoals keukenkastje, wastafel of radiator:
- Kunkel cellenbetonanker
- Upat cellenbetonplug
- Comatnagel
Heeft even geduurd maar de wastafel en kast hangen. Spiegel van 70x90 cm hangt ook. Spiegel gemonteerd met 4 fisher pluggen en spaanplaat schroeven 5x60.
Meubel opgehangen dmv 4 draadeinden van 140x10 Vastgezet met wit-pm200.
Dit is een ouder bericht maar betreft wel het issue waar ik ook tegenaan loop.
Ik wil een badmeubel ophangen aan een Ytong wand (10 cm dik). In de Ytong specificaties (en ook hierboven) wordt verwezen naar Kunkel cellenbetonanker.
Ik kan deze nergens vinden, de enige die ik kan vinden is de Fischer FPX- I cellenbetonanker. Deze is echter niet sterk genoeg hiervoor. Een (goed) alternatief dat sterk genoeg is kan ik ook niet vinden.
Weet iemand een sterke anker voor Ytong dat ook nog ergens te koop is?
