Ophangbouten duofix gebe...
Ik ben nu bezig met het renoveren van mijn toilet.
Na een hoop gebik heb ik toch nog de volgende vraag.
Bij mijn duofix zijn twee bouten meegeleverd met een hardheid van 8.8.
Deze schroeven komen in een enkelsteens muurtje (geen spouw dus) aan de zijkant van de woning. Binnenkant werk ik af met wedi platen.
De schroeven zitten dan dus wel in een natte muur (als regent) bevestigt.
Nu dacht ik, ik koop wel nieuwe rvs bouten. Maar op internet kom ik tegen dat rvs zachter is en minder trekkracht heeft dan de door gebe... geleverde bouten.
Ik denk er dus toch maar aan om de geleverde bouten 8.8 te gebruiken.
Graag jullie advies!!!
Anders plaatst je een muur voor langs en die isoleer je.
Want als de muur nat is zoals je zegd en het vries heel ward weer dan ga je reservoir ook stuk.
Ja als dat zou kunnen graag maar dat gaat helaas niet.
Toilet zit er al sinds de jaren 30 en nog nooit bevriezing gehad daar vwb het reservoir.
Misschien anders een idee om de muur aan de buitenkant waterdicht te maken???
:roll:
En anders maar hopen dat die bouten een jaar of 10 meegaan en dan maar weer de wc vervangen?
Een start bak vroeger dikke gietijzer.is iets ander dan de reservoirs van nu
Ja die heeft er ook nog gehangen! Ik kwam de plek in de stuc nog tegen.
Ik heb al jaren een kunststof reservoir aan die buitenmuur hangen zonder probleem. Radiator hangt er ook.
Probleem was wel altijd vocht op de tegels ivm condens vorming op koude muur. Nu dus daar iets aan proberen te doen.
Blijft toch mijn vraag : zullen die bouten snel door roest aangetast worden waardoor dat hele gevaarte eraf komt zetten of zal het niet zo snel zo'n vaart lopen. De schroeven waar het oude reservoir aan hing (denk 15 jaar) waren wel verroest maar nog heel. Het reservoir hangt aan een muur in een poort en dit is op het noorden. De zijkant van het toilet (ook enkelsteens ) ligt op het westen en krijgt wel de meeste regen. Hier echter geen vochtdoorslag.
8.8 staat voor 800 n/mm2
De 70 van A2 70 rvs staat voor 700 n/mm2.
M8 is 50 mm2 x 700 = 35000n of 3500 kg treksterkte per bout/schroef!
Maar neem aan dat de bouten verzinkt zijn, lekker gebruiken dus.
Ook een RVS houtfret zal dit prima houden. Het probleem zal ontstaan als je deze te vast draait en daardoor de kop tov de draad verdraaid. Bij goed gemonteerd zal RVS geen problemen geven.
Succes.
Dacht zelf overigens dat een 8.8 bout een sterkte had van 640N/mm2
8 x 8 x 10. Is mij ooit op school verteld.
Succes.
Dat is de rekgrens vanaf dat punt krijg je een blijvende plastische vervorming. Als je de treksterktegrens passeert breekt het ook daadwerkelijk, maar dan is het nog sterk zat naar mijn idee :wink:
Bedankt voor jullie reacties :wink:
Nou ik zet er gewoon de bijgeleverde bouten in de muur.
Eer dat doorgeroest is ben je weer een heel stuk verder.
Buiten dat neem ik aan dat Geber.. deze bouten er niet zo maar heeft bij gedaan.
De tijd zal het leren :lol:
