Opgesloten muur? Geen damprem toe passen?
Dak bijna klaar dus weer aan het volgende stadium van de zolder aangekomen. Namelijk een voorzetwand en daar gaan we weer damprem.
Dit is de wand:
In 1968 keken ze helaas nog niet zo nauw natuurlijk :shock:
Nu het volgende, ik ben van plan hiervoor een wand te maken ( denk hout ) met hiertussen isolatie.
Toekomstige situatie bij mij is een verwarmde slaapkamer, huidige situatie bij de buren is een onverwarmde zolder.
Ik zou dus een damprem aan moet brengen, echter de muur waar je tegenaan kijkt, daar kijken de buren ook tegenaan. Er is dus geen spouw.
Dit zou denk ik inhouden dat als de buren in de toekomst gaan isoleren en een damprem aanbrengen, onze prachtige muur ingesloten is cq nergens meer heen ventileert en dus gaat rotten/schimmelen.
Is het in dit geval misschien verstandig om dus geen damprem toe te passen?
Ik vraag me af of je een dampremmer nodig hebt.
Het moet toch behoorlijk koud worden op de zolder van je buren wil het gaan condenseren dacht ik zo.
Een slaapkamer temperatuur ligt tussen de 16 / 18 graden.
Dus het warmte transport is laag.
Hoe koud het op de zolder kan worden dat weet je zelf het best.
Zouden de buren de vloer van de zolder hebben geïsoleerd dan is de temperatuur op die zolder lager.
*wgb*
Dat zou ik eens moeten vragen, maar ik denk het niet.
Dus ik denk dat ik idd geen damprem doe dan, als ik er zo over nadenk zou het als hun gaan isoleren alleen maar gunstiger worden dan.
Blijft lastig dat wel niet. Wel minder werk dan met inbouwdozen en electra voor een damprem plaatsen dus dankjewel
Een voorzetwandje van gipsblokken met isolatie er tussen, gemakkelijk werken met elektraleidingen etc. en wat minder geluidsoverdracht en warmteverlies.
Voor het geluid zou dat wel het mooiste zijn ja. De vloer is echter van hout dus ik denk dat het geheel dan te zwaar gaat worden.
De wand wordt een meter of acht en het hoogste punt is 2.5 mtr.
Een voorzetwand van balkjes met gipsplaten is niet zo zwaar, steenwol er achter, dit geeft ongeveer hetzelfde effect als de gipsblokken.
De balken los van de muur houden.
Zoiets gaat het ook worden misschien dubbel gips ook.
Ben van plan om de bovenste ligger van de wand aan de rachels van het plafond te schroeven ( om de 30 cm. ). Zal dit stevig genoeg zijn?
Nog een vraagje, het dak is dus geïsoleerd, de laatste keepers waartussen de isolatie zich bevindt staan 2 tot en met 6 cm van de muur af vanwege ongelijkheid muur.
De damprem is omgeslagen om de keepers en nu was ik van plan de rest te purren, maar is dit wel verstandig. Misschien als ik het openlaat dat er eventueel vocht vanachter de wand kan verdampen?
Dat zou wel kunnen maar als er meer damp inkomt dan er uit gaat heb je een probleem.
Dampremmen en warm maken.
Je kan die ruimte ook met glaswol vullen is er nog iets van damptransport mogelijk.
*wgb*
Versta jij onder dampremmen en warm maken ook purren?
Neem aan dat je damp in het dakbeschot bedoelt.
Ja PUR uit een spuitbus is volgens mij dampdicht genoeg. Wel vraag ik me af als je het gladde huidje van PUR af snijd of dit materiaal meer damp gaat transporteren. Je snijd als het ware de gesloten cellen open.
Voor het dauwpunt is de dikte of diepte van de laag PUR ook van invloed.
Daarom vind ik als je deze ruimte dicht stopt met wol heb je het aanbrengen in de diepte beter onder controlle.
Als je wilt dat er iets van drogen mogelijk is moet er in ieder geval niet meer vocht inkomen dan er uit kan drogen.
*wgb*
Ik dank je weer voor je antwoorden wgb
goed punt wat betreft die dikte, maar dat lukt mij wel.
Laatste vraag: als je het verhaal nog een keer leest en je ging het zelf doen dampopen of dampdicht?
Aan de warme zijde dampdicht.
Ik veronderstel dat je de aansluiting nieuwe wand muur met het dakbeschot moet afwerken.
*wgb*
Met latex verven wordt een oppervlak niet dampdichter. Zover ik weet zijn alle water gedragen lakken niet zo dampdicht.
*wgb*
Dan wordt het dus gewoon pur.
De bovenligger van de wand zet ik tegen het rachelwerk van het plafond,zal dit eerst doen en dan de kier tussen balk en isolatie ook afdichten
Morgen is het zover, de buren zitten nog steeds in mexico tot maart dus maar aan de buurman daarnaast weer gevraagt.
Ze hebben geen isolatie, mijn temperatuur op zolder is zonder verwarmen al 20 graden, luchtvochtigheid is 40%.
Bovenligger gaat er dus tegenaan met een strook PE aan de bovenkant, na afpurren gaat deze tegen de muur aan. Damppunt 6,5 graden gaat hier niet gebeuren bij de muur :wink:
