Opgemetselde penant staat water in
Goedenavond,
Ik heb een penant opgemetseld waar een sokkellamp op moet. Echter lijkt er ergens onder het maaiveld een lek te zitten want er stond een hele laag water in. Toen ik het water in het uitgegraven gedeelte rondom de penant ging wegpompen, bleek daarna het water in de penant ook meteen gedaald te zijj tot vrijwel de bodemlaag.
Voor in de winter lijkt het mij niet handig dat er water in staat. Wat is handig, tot aan het maaiveld (circa 35x35 x 40cm hoog) volstorten met beton?
Er loopt nog wel een grondkabel doorheen, ymvk kabel, die kan er wel gewoon tegen denk, tegen het beton?
Hoor jullie advies graag
Een mantelbuis is wellicht beter vooraf te plaatsen, daarna inderdaad deels vullen met beton. En een open stootvoeg ter plaatse van de bovenkant van het beton om eventueel water af te voeren.
Ja er loopt ook meteen water in als ik een gat boor ter hoogte van het maaiveld. Dan heeft het toch niet echt zin lijkt me..
Een ventilatieopening zat ik wel aan te denken. Mantelbuis is toch eigenlijk alleen handig als je meerdere kabels doorvoert?
Maar in ieder geval dus volstorten die penant tot het maaiveld hoog?
steen is gewoon niet waterdicht als de penant in het grondwater staat loopt deze vol.
bij lossen niet geïsoleerde stukjes metselwerk is het gebruikelijk het onderste deel massief uit te voeren
Ik zie geen probleem dat er water in staat. Als het gaat vriezen ga je er weinig van merken.
Ja, ik ben bang als dat bevriest dat dat bevroren ijs naar buiten drukt en ik dadelijk scheurvorning krijg?
Maar ik zal hem wel gewoon volstorten het onderste stuk. Zijn hooguit 2 zakken beton denk ik
Een mantelbuis zorgt ervoor dat je een kabel kan vervangen indien nodig, een ingestorte kabel krijg je er niet weer uit.
Dat had wel beter geweest inderdaad.
Ik had ook niet het plan er later nog beton bij te storten haha
Nouja, zo'n kabel zou niet zomaar vervangen moeten worden lijkt me, dus het zij zo. Bedankt zover.
Het metselwerk wordt sowieso nat en gaat ook bevriezen. Je maakt het zo dat het ertegen kan. Google op trasraam.
