Schutting hangt/staat bol de steeg in, opzoek naar oorzaak om te verhelpen.
Beste klussers!
Sinds vorig jaar hebben mijn vriendin en ik het huis van mijn moeder overgekocht. Wij wonen hier met veel plezier. Echter erger ik mijn aan de schutting de laatste tijd. Deze staat steeds boller de steeg in.. Ik zou dit graag willen oplossen maar ik vraag mij af wat de oorzaak is.?
De tuin ligt hoger dan de steeg, misschien goed om te vermelden.
Als ik het zelf zo zie is de paal een probleem en de regels die op de schutting liggen. Lijkt alsof die krom zijn en vervangen moeten worden.
Wat zijn jullie bevindingen hierover?
Groeten, Sam
Afbeelding aangepast - mod
Meestal is de paal rot op de lucht / grond overgang.
Schutting deels demonteren, paal/palen eruit en afhankelijk van wat je dan aantreft nieuwe paal/palen erin.
Allemaal leuk maar het probleem waar je dan als schuttingeigenaar tegen aan loopt is dat de nieuwe paal dan vrijwel zeker andere afmetingen heeft dan de oude paal en dus niet past.
Ik heb dat zelfde probleem, een aantal palen hebben het begeven maar nieuwe palen zijn dikker en dan moet de gehele schutting er uit en nieuw gemaakt worden en is het niet even die ene paal vervangen.
Omdat ik daar geen zin in heb heb ik dus gegalvaniseerde stalen palen weten te kopen die wel dezelfde afmetingen hebben en ik ga de houten palen daar dus door vervangen zodat ik paal voor paal kan vervangen en niet alles eerst moet slopen en weer moet gaan sjouwen met die loodzware schuttingdelen.
Haal de regels bovenop weg, dan kan je zien waar de palen staan.
Zet ernaast een nieuwe paal in de grond en verbind de palen aan elkaar.
Dan de regels er weer op.
Mijn voorkeur gaat uit naar Azobé palen
@ Gerrit. een houten paal even op maat schaven is appeltje eitje als je hem ergens koopt waar ze een van diktebank hebben staan.
als de palen nog heel zijn kan je ze ook gewoon weer recht zetten .
maak bij die liplas in de bovenregel een schoor net als er volgens mij naast de poort zit
De regel bovenop is als 1 doorgaande lengte gemonteerd, waarschijnlijk met de gedachte meer stabiliteit toe te voegen.Deze regel is uit gaan zetten door het vele vocht, en kan alleen maar zijdelings uitwijken.
Zo te zien is het een hardhouten paal (verwacht bankirai) en er zijn maar weinig tuincentra of bouwmarkten met een van dikte bank die even zo'n paal op maat schaven.
Daarnaast een gegalvaniseerde paal staat makkelijk 30 jaar zonder dat er enig onderhoud nodig is, weinig houten palen waar een schutting aanhangt die dat ooit zullen halen.
Dan zou ik eerder iets van een van de panelen afhalen,
gewoon even met een cirkelzaag er langs.
Kan zelfs met de hang als het moet.
De paal origineel laten, hoe dikker, hoe lang ie meegaat.
Bij bouwmarkten zitten er soms slechte palen tussen, soms verschilt het gewicht zelfs behoorlijk bij palen die hetzelfde zouden moeten zijn. Kies dan de zware.
je moet je hout ook bij een houthandel halen niet bij een tuincentrum en helemaal niet bij een bouwmarkt
