Openingen in muur voor kozijnen
Ik heb een vraag:
Situatie:
Ik heb een standaard maat raamkozijn gekocht. Nu moet ik beide zijkanten van de muur 1,8cm naar binnen toe opvullen.
Zodat het kozijn hier van buiten uit gezien strak in past met gebruik van compriband.
En dit ook water/lucht van neerslag vanuit buiten naar binnen tegen houdt. Van binnen om te verlijmen/vullen gebruik ik isolerende pur.
Vraag:
Is het bouwtechnisch voldoende/sterk om een laag cement 1,2cm tegen de huidige geslepen baksteen (verticaal) aan te smeren en dan een plank ertegen zodat er een rechte laag ontstaat?
De plank haal ik, als het cement hard is, weer weg.
Dit ook voor de het nieuw te plaatsen deurkozijn. Deze heeft nu 1cm opening aan weerszijden verticaal in de buitenmuur.
Uiteindelijke afwerking muur:
Buiten ga ik de gevel voorzien van houtwerk, dus opvullen met schuim/lijm wil ik liever niet.
1,8 cm is de dikte van een betonplex plaat, deze in stroken zagen en voorzien van randsealer en dan toepassen als zijnde stelkozijn
anouk.verbrugge
